Текущее время: 28 апр 2024, 18:14
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 21 янв 2020, 18:36 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 16:51 Наличности на руках: 146.42
Сообщения: 175 Откуда: Киев
dj_key писал(а): Прошу помощи с модом биоса asus k52JR ver 2.3 с родного 4211 на 9000 чип. Скачай последний биос с сайта под свою модель,потом скачай биос для K52Dy ,где с завода стоял 9000,выдери модуль с второго и вставь в первый -все.Если не заработает ищи другую причину
dj_key
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 22 янв 2020, 17:42 |
Зарегистрирован: 29 июн 2012, 01:30 Наличности на руках: 16.26
Сообщения: 90 Откуда: Гродно
Genadiy58 писал(а): Скачай последний биос с сайта под свою модель Я не очень то уверен что правильно выдераю, в биосе от k52jr id чипа 4211 встречается в двух ROM-ах: собственно аналог такого же rom от K52DY CSMCore с ним все понятно, и еще в одном ром которого нет в K52dy 700кб подписан в структуре как ASUSBS в нем я просто поменял id на 6067 hex (9000).
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 22 янв 2020, 18:25 |
dj_key писал(а): нем я просто поменял id на 6067 hex (9000). Не надо менять ид,просто выдерни модуль и вставь в свой биос
dj_key
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 23 янв 2020, 03:27 |
Genadiy58 писал(а): просто выдерни модуль и вставь в свой биос Никакой разницы виснем на последних постах, ИЗО соответственно отсутствует( прикладываю файл просто с замененным модулем от k52dy 9000 (id никакие не трогал) и оригинал на котором стартует опрашивает флеху но нет изо так как она под 4211
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 05 фев 2020, 14:57 |
killertv писал(а): Попробывал подкинуть слитые биосы что есть у нас в разделе предварительно почистив регион А ты не тарапЫся! Залей чистый,сделай сброс кмос ,потом подай питание,он похрумтит какое то время,потом вырубится,включи кнопкой и потом жди,может минуту может 3,если вырубится опять включи и жди,потом напишешь что получилось
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 05 фев 2020, 16:03 |
killertv писал(а): Да и чужым дампом должен он в принципе стартануть с какого перепуга?
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 05 фев 2020, 16:22 |
killertv писал(а): Обычно же долгий очень старт ,тормоза но старт есть это на других платформах,у делл ваще то начиная с хасвелл уже был местами БГ включен.Попробуй этот Вложение: outimage.rar может поможет
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 05 фев 2020, 17:23 |
killertv писал(а): Нет не хочет,старт на долю секунды и выключается. А подождать? Попадались буки которые стартовали (первый старт) до 10 минут, Ну и на всякий для очистки совести еще один Вложение: Dell XPS13 25Q256.rar
klient
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 05 фев 2020, 22:16 |
Зарегистрирован: 01 июн 2012, 13:14 Наличности на руках: 13.12
Doc писал(а): И все это тыщи раз написано уже, но лень конечно искать Спасибо....
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 14 фев 2020, 12:26 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,188.42
Сообщения: 7767 Откуда: Питер
19ruslan87А прочитать тему сначала слабо? Уже который раз пишу, что распаковывается через InnoUnp. PS: RTFM!!!
