Текущее время: 02 май 2024, 17:06
tekson
Заголовок сообщения: Помогите определить контроллер Паяльная станция YAOGONG YG8586 Добавлено: 21 янв 2020, 18:13 |
Сообщения: 0 Откуда: Санкт-Петербург
Друзья, помогите опознать мертвый контроллер на данной станции, как я понимаю корпус SOP-28, прозвонка показала что со стабилизатора LM7805 +5v приходит на 21 ногу контроллера, а 8я нога по всей видимости земля. Предыстория такова, ткнул паяльником от данной станции на горячую в импульсник (сразу замечу был не прав, не обесточил, банально по запаре, прошу понять), и видимо попал на фазу, паяльная станция умерла, как говориться с дымком, не стал ее тогда восстанавливать и купил такую же новую (она меня устраивала по соотношению цена качество), работал новой. И вот на той недели решил все же посмотреть мертвую, в итоге после замены "всего и вся", и перепайки кучи выгоревших дорожек станция включилась, но греется контроллер, сопротивление на LM7805 (стабилизатор впаян новый) между ногами +5 и GND - порядка 126 Ом... теплик показывает неутешительное - греется контроллер, но вся беда в том что на нем затерта маркировка! Разбирают новую такую же станцию, платы оказываются близнецами... но вот беда на новой станции контроллер так же затерт, маркировка не читаема... А идея была изначально даже если все умерло, то закажу новый контроллер и прошивку на него солью с новой станции, но вот теперь засада. Посмотел PIC и Altmega8 у них VDD не является 21 ногой... либо я что-то не так вызвонил или понял... Приложу ниже несколько фот Заранее спасибо.
tekson
Заголовок сообщения: Re: Помогите определить контроллер Паяльная станция YAOGONG YG8586 Добавлено: 22 янв 2020, 18:07 |
По поводу 21 ноги, да с отпаянной микросхемой звонится на короткую на +5v ножку LM7805 и 8 нога звонится в короткую на землю. Отпаял контроллер, сопротивление между +5v и GND на LM7805 вернулось в норму (кОмы) на обратной стороне микросхемы действительно какие то обозначения, но я так и не нашел в интернете что это может быть. Надпись следующая: FS26 SC02237 1652QDD НА всякий случай приложу фото!
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Помогите определить контроллер Паяльная станция YAOGONG YG8586 Добавлено: 25 янв 2020, 10:58 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 737 Откуда: Калуга
Не просто «не пофиг», а не вычитает на 99,9% 0,1% оставим на то, что кто-то забыл взвести бит защиты! Но таких подарков за свою жизнь я встречал только один раз, да и то в спец технике
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Помогите определить контроллер Паяльная станция YAOGONG YG8586 Добавлено: 25 янв 2020, 13:13 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,169.42
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
tekson писал(а): А разве программатору на это не пофиг, может не вычитать прошивку? А разве дураки придумали всякие ПЛИС с fuse-ами защиты? Обычно, где стоит микроконтроллер со своей прошивкой, да ещё и со стёртой маркировкой, прошивку не слить - она защищена fuse-ами от чтения/записи. А ещё прошивка может быть зашифрована: даже если считал, то толку ноль.
User1975
Заголовок сообщения: Re: Помогите определить контроллер Паяльная станция YAOGONG YG8586 Добавлено: 27 янв 2020, 15:01 |
Зарегистрирован: 01 июл 2014, 22:40 Наличности на руках: 28.13
tekson писал(а): Написал китайцам, может свершиться чудо и пришлют либо чип, либо плату в сборе... На Али есть официальный магазин производителя. Можно написать туда, пришлют 99%. Называется Yaogong Factory Store.
tekson
Заголовок сообщения: Re: Помогите определить контроллер Паяльная станция YAOGONG YG8586 Добавлено: 27 янв 2020, 23:22 |
User1975 писал(а): На Али есть официальный магазин производителя. Можно написать туда, пришлют 99%. Называется Yaogong Factory Store. Да спасибо, именно этим товарищам и отправил запрос, но они чета одно и тоже спрашиваю, странные.) Наделал им фоток, заново сформулировал вопрос, отвечают раз в 2-3 дня... ну хоть на этом спасибо им)) Ждемс... ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 19 секунд: ---------- Skaler писал(а): Забавно встречать такие конспиративные подходы в таком несложном устройстве, написать прошивку с 0 не сложная задача. Затертая маркировка и защита не спасла разработчиков TL866, загрузчик с контроллера все таки сдернули. Это все понятно что не сложно, если обладать такими знаниями и навыками! Вопрос в том, под какой контроллер писать ее!?) Если переделывать полностью плату под заранее известный чип, то время, потраченное на это мероприятие, не стоит того! Цена такой новой станции на алике 3-4 килорублей, а возможно, цена отдельной платы (при условии что все же получиться ее заказать) думаю в районе 1-1,5 килорублей или еще меньше... смысл?! Овчинка разве стоит выделки? Моя то задумка была в том, чтобы понять какой чип стоит, купить его за 100-200 рублей (исходил из того, что китайцы на всем экономят) и перезалить прошивку с моей второй, рабочей, такой же станции. Но!, судя по мнению сотоварищей по форуму... даже если и найдем чип, вероятность слить прошиву с рабочего почти около нулевая. Как бы сказали товарищи, разбирающиеся в законах термодинамики и всемирного тяготения, - "сия величина настолько мала, что с физической точки зрения ею можно пренебречь!"))
