Текущее время: 06 май 2024, 01:24
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
omezik
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-M LE работает 2-3 сек Добавлено: 20 янв 2020, 17:46 |
Сообщения: 119 Откуда: Татарстан
xikmat писал(а): проц какой ставили? какого поколения? биос однозначно НУЖНО прошить мулт как себя ведет? короткий по усб есть или нет?
Проц g460, USB в норме, мульт не смотрел (не имел с ними дело) ---------- Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду: ---------- MADEST-2000 писал(а): Касательно тепавух! Мрет хаб и BIOS! BIOS конечно попробую прошить но думаю дело не в нем так как мать по сути дела вообще не запускается.
omezik
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-M LE работает 2-3 сек Добавлено: 20 янв 2020, 22:27 |
vova_w810i писал(а): а биос прошить не хватает ума? на этих мамках, если кривой биос, вы получите циклический рестарт с интервалом 2-3 сек Прошил первым делом, толку нету. ---------- Добавлено спустя 5 минут 31 секунду: ---------- Может сеть и звук сдуть (не греются). Если смысл менять мульт если донор появится. Может ли поломку вызвать установленный проц i7-2600k? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ---------- Есть ли способ еще проверить PCH на работоспособность? Может можно его сопротивление промерять?
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-M LE работает 2-3 сек Добавлено: 20 янв 2020, 22:35 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
Может сеть и звук сдуть (не греются) - не нужно Если смысл менять мульт если донор появится - для этого нужно сделать замеры, но не думаю что в нем проблема. Может ли поломку вызвать установленный проц i7-2600k - может, ставьте заведомо рабочий проц ---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ---------- omezik писал(а): Может можно его сопротивление промерять? можно, могу вам сделать замеры на рабочей
omezik
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-M LE работает 2-3 сек Добавлено: 21 янв 2020, 00:01 |
vova_w810i писал(а): можно, могу вам сделать замеры на рабочей Буду весьма признателен.
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-M LE работает 2-3 сек Добавлено: 21 янв 2020, 00:15 |
dimochka писал(а): привет, может неисправность кроется в акумуляторе, ммм? С чего такие выводы? Очень интересно, когда плата может работать и без батарейки.
Cyber32
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-M LE работает 2-3 сек Добавлено: 21 янв 2020, 10:41 |
Зарегистрирован: 10 янв 2020, 16:40 Наличности на руках: 27.03
Сообщения: 22 Откуда: Запорожье
omezik писал(а): Как и думал дело в хабе сигнал PWROK высокий (3.3v) что обозначает что все напряжение в норме и дается команда на запуск, данный сигнал транслируется чипсетом на вывод PLTRST а он на обоих материнках равен 0v низкий. Чипсет под замену Хочу спросить у знающих людей - неужели инженеры разрабатывающие чипсеты, довольно сложные цифровые устройства, не предусмотрели ни какой возможности отладки, контроля, диагностики состояния? - потому как читая форум, или смотрю видео на youtube - очень много выводов делается из суждения: "ага чипсет/мульт не выдает такой то сигнал на таком то шаге - все сдох..." Post карта это механизм отладки материнки в целом, а вот что то подобное есть для чипсетов?
MADEST-2000
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-M LE работает 2-3 сек Добавлено: 21 янв 2020, 10:51 |
Зарегистрирован: 21 июн 2019, 12:52 Наличности на руках: 403.61
Сообщения: 279 Откуда: Дагестан
Cyber32 писал(а): Хочу спросить у знающих людей - неужели инженеры разрабатывающие чипсеты, довольно сложные цифровые устройства, не предусмотрели ни какой возможности отладки, контроля, диагностики состояния? - потому как читая форум, или смотрю видео на youtube - очень много выводов делается из суждения: "ага чипсет/мульт не выдает такой то сигнал на таком то шаге - все сдох..." Post карта это механизм отладки материнки в целом, а вот что то подобное есть для чипсетов? Могу ответить проще! Дешевка должна продавать и она продается. В компанию льется бабло. Льется шампанское! Мы льем слезы! Поэтому сожми шупы по сильнее открывай справочник и замеряй.
com77
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-M LE работает 2-3 сек Добавлено: 22 янв 2020, 00:01 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Сообщения: 1764 Откуда: Москва
omezik писал(а): Куда смотреть мульт хаб. Скачиваете - ASUS_P8H61_-_Repair_Guide.pdf - изучаете и проверяете) Cyber32 писал(а): не предусмотрели ни какой возможности отладки, контроля, диагностики состояния? Открываете любой соответствующий борд, смотрите сигналы, частоту(100, 33......), можно даже обмен логическим анализатором посмотреть :
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-M LE работает 2-3 сек Добавлено: 22 янв 2020, 08:15 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,035.89
com77 писал(а): можно даже обмен логическим анализатором посмотреть А там разве на этом этапе что-то происходит?
_________________ пока не придумал
com77
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-M LE работает 2-3 сек Добавлено: 22 янв 2020, 13:38 |
bojfriend писал(а): А там разве на этом этапе что-то происходит? На этапе описанном ТС не уверен, но в принципе)..... берете рабочую, берете неисправную и сравниваете)) === Собственно ТС и не предоставил никакой конкретной информации - общее резюме кз нет, сопротивления в норме (так и хочется спросить а какие именно ?) но редиска не работает..))))
Cyber32
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-M LE работает 2-3 сек Добавлено: 22 янв 2020, 13:56 |
com77 писал(а): можно даже обмен логическим анализатором посмотреть Я так понимаю речь идет о начале обмена с BIOS и установке сигнала CS на нем?
com77
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-M LE работает 2-3 сек Добавлено: 22 янв 2020, 15:41 |
Cyber32 писал(а): речь идет о начале обмена с BIOS не только) это самое примитивное... Вы внимательно приложенное фото посмотрите, все основные компоненты платы: - проц - мульт - хаб Ведут обмен соответствующими сигналами с соответствующими компонентами, на соответствующей частоте ..... С правой стороны перечень сигналов с указанием их частоты.
