Текущее время: 01 май 2024, 13:46
siberian
Заголовок сообщения: Re: g62-b50sr нужен BIOS Добавлено: 04 сен 2012, 11:59 |
unit1 писал(а): расскажите секрет что я делаю не так Расшифровать нужно файл, потом шить! Как - есть на форуме.
siberian
Заголовок сообщения: Re: g62-b50sr нужен BIOS Добавлено: 04 сен 2012, 13:52 |
unit1 писал(а): есть ли у кого пдф на sn608098 DS нет, но есть аналоги - ISL6236(A), PM6686, RT8206A unit1 писал(а): при включении появляется +5в и откл Дык может это не сам ШИМ, а его мульт выключает?
siberian
Заголовок сообщения: Re: g62-b50sr нужен BIOS Добавлено: 05 сен 2012, 07:13 |
unit1 писал(а): была бы схема А эта не она?
Заголовок сообщения: Re: g62-b50sr нужен BIOS Добавлено: 05 сен 2012, 16:43 |
unit1 писал(а): ,если не трудно прозвоните на впаяном мосту эти кондеры... Так и есть. Сопротивление 0 Ом. На LX89 измерил. Менял мост - в КЗ был по питанию.
unit1
Заголовок сообщения: Re: g62-b50sr нужен BIOS Добавлено: 05 сен 2012, 19:31 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
сдвинулись дальше... обнаружил слабое щелканье,при этом проседало питание 19в циклически заменил мульт IT8502(1022-KXA) на IT8502(1103-JXS) щелканье пропало,19в держится нормально,но включения нет с мульта сигнал ec_pwrbtn# с 0 при включении становиться 3в шина есть,5в поднимается нормально,но вторичные источники не появляются пните в нужном направлении...плиз...
siberian
Заголовок сообщения: Re: g62-b50sr нужен BIOS Добавлено: 06 сен 2012, 07:06 |
unit1 писал(а): но вторичные источники не появляются Поэтому и "щелканье пропало". Заменой мульта ты не устранил проблему, а добавил новую.
Заголовок сообщения: Re: g62-b50sr нужен BIOS Добавлено: 06 сен 2012, 17:10 |
По сети выжгло например. Проц потребляет не только VCORE а еще и интерфейсные питания.
