Попал ко мне ноутбук Hp Probook 6555b Купил так сказать за бутылку пива, хотелось бы его восстановить На плате: 6050A2326601-MB-A02-001 Intel UMA HM57 Модель WZ246UT#ABA Проц: i5-520M
Был залит на плате присутствовали очаги коррозии на системе охлаждения и в районе кномки включения. Все было отмыто бензином калоша, а после спиртом При подключении сетевого шнура стартует "с иллюминацией" горят светики звука, сети и тд. Крутится вентилятор на полную. При этом CapsLock и Num мигают по 2 раза с периодичностью. По всему видно что биос слетел. Проверил напряжения на плате,3,3, 1,05, 0,9, 19 все присутствуют кз нет ничего не греется Снял флешку mx25l3205d считал дамп сохранил. Отправился на сайт HP нашел несколько вариантов биоса, по серийному номеру Прошил, 1 вариант вообще комп перестал реагировать на что либо 2 вариант без изменений с версией что была установлена ( шили или нет не известно) Делал программатором Ch361A c софтом Colibri Версия которую скачал на оф сайте была меньше 4 мб. а именно 3145728 байт (по этому поводу ничего не предпринимал) прошил как есть
Знающие люди подскажите, может что не так сделал, может флешка не рабочая, хотя и шьется и читается и сверяется. Батарея cmos была высажена до 0,48в
Какие варианты??? Что может быть?? Может быть кто сталкивался ---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 1 секунду: ---------- Спасибо всем кто хотел откликнуться, но не успел ))))) Проблема решилась прошивкой дампом с забугорного сайта под модель 6550b
