Текущее время: 27 апр 2024, 20:42
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: DELL Latitude 10-ST2 AP2191D
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 05:46
Доброе утро!
Давно лежит планшет DELL Latitude 10-ST2 , не включайка, выгорела микросхема AP2191D, чем мона заменить(в наличии нет , только заказывать - есть пару ноутов в распил- на ноутах может такая быть?)
---------- Добавлено спустя 1 час 52 минуты 57 секунд: ----------
КЗ по ногам GND\IN\OUT
если поставить перемычки с IN на OUT запустить можно будет его?
 Заголовок сообщения: Re: DELL Latitude 10-ST2 AP2191D
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 10:08
Управляется сигналом EN, смотри откуда он приходит и что именно! А по сути должно работать но опять же условие отключения какие?
Посмотри по схеме что именно он включается отключает!
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 10:29
bordview на нее нема у меня, нашел в кз конер рядом с ALC3261 - вечером думаю ЛБП прицепить и искать виновника
также кз слева от U8201(ap2191d) - стоит К72 и JB(снимал их) между ними стоит кондер тоже в кз, снимал U2902 с маркировкой AIWI TI 29I - кз не ушло - кароче надо ЛБП цеплять - тока вопрос скока тогда туда подавать ?!
Заранее спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 10:37
1V достаточно для поиска КЗ! до 1А ограничь
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 11:56
ap2191d - снял - по VIN --GND кз нема и по VOUTтоже - уже радует=)
не могу найти ДШ на 3С0T в корпусе SOT-25.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 12:01
Кинь плиз фото платы!
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 12:33
вопрос - если я перемычку сейчас кину с VIN на VOUT?
EN есть = VIN.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 12:35
VOUT - куда уходит? Не на матрицу случайно?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 12:43
VOUT AP2191D идет на дроссель сверху 3R3.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 12:55
Уже близко! И что запитывает данный дросель?)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 13:03
с него идет на микросхему - опознать не могу
MPCC
3425
955
14 ножек=(
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 13:07
Кинь и её фото поближе!
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 13:18
Во вложении фото- сорри за качество
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 13:34
Короти и пробуй запустить! У меня такой элемент менялся на телеке LG он запитывал аудио кодек!
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 14:09
Пинцетом замкнул - пошла зарядка на аккум=))) :dan_ser:
саму микруху нашел в продаже, копеки стоит, но ехать нуна далеко
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 06:17
сегодня куплю ap2191d
---------- Добавлено спустя 32 минуты 11 секунд: ----------
еще слева от AP2191D в кз один кондер, я его снял.
кароче буду ЛБП цеплять и смотреть кто садит на землю, есть подозрение что ALC с другой стороны
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 06:20
заменил ap2191D- изображения нет=(
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 10:15
Что по питанию матрицы?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2022, 09:02
Откопал старый планшет, проверил что по питанию матрицы = на 1 ножке шлейфа 1.26V(тут должно быть сколько?)
планшет включается, но подсветки нет и изо нет, стал дальше копать и обнаружил что не запитывается PARADE PS8122A1 и дико греется. Эта мс отвечает за hdmi и трансляцию изо на матрицу? тоесть если ее скинуть то изо не покажет через minihdmi?!
самое обидное что такой зч у меня нет, только заказывать.
Также с dual mosfet FDMC8200 выходит 4 вольта -думаю маловато, должно быть 8вольт как я понял.
кстати моргать стал светодиод включения вроде как 8 раз - а это означает ошибка матрицы вроде
---------- Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: ----------
зарядного устройства нет и акб тоже уже давно умер=(
СообщениеДобавлено: 14 апр 2022, 14:53
Вчера нашел проблему все таки на плате - это Parade 8122? демонтировал ее КЗ, но старта не было, снял флешку w25 она не читалась, прошил биос и все заколосилось.
теперь осталось проверить зарядку аккума, как появится он у меня=)
и так же вопрос ранее считал что U8201 это (ap2191d) , а оказалось что TPS2069C(так в документашке указано) - по внутрянке они разные - так вот вопрос можно ли поставить ap2191d или все таки лучше поставить TPS2069C(просто такого нет а ap2191d есть=))))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude 10 ST2
cunamis
15 окт 2018, 00:26
hotair1983 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E5520 (KRUG 15) Нужен проверенный дамп на Dell latitude E5520
в форуме Dell
darutis
18 окт 2014, 13:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL LATITUDE E6430 (QAL80 LA7781P REV:1) DELL LATITUDE E6430 Bios Password
в форуме Dell
istrazivac
26 авг 2015, 06:16
way1412 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell latitude 3440 (dell latitude 3440) Пропадает индексация зарядки
в форуме Dell
LineStar
16 фев 2022, 12:24
Belebirda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E7440 (Latitude E7440 и подобные с процессором intel 4-6 поколения ) Computrace
в форуме Беседка
Oleh Molinskyi
25
5348
03 мар 2020, 19:27
Oleh Molinskyi Перейти к последнему сообщению
