Текущее время: 03 май 2024, 14:12
yriysb
Заголовок сообщения: Hp 15-ac120 (AHL50/ABL52 LA-C701P) Отключается через 8 сек, инита нет Добавлено: 23 янв 2020, 16:16 |
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 23:28 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 44 Откуда: Каменск-Шахтинский
Hp 15-ac120 AHL50/ABL52 LA-C701P, Со слов хозяина: после замены термопасты не включается, до вскрытия самопроизвольно выключался, возможно от перегрева. Есть реакция на кнопку, загорается светодиод PWR_LED, через 7-8 сек. гаснет. RTC в норме, генерация на часовом кварце хаба есть, на YC2 тишина, дежурка есть. Мульт KB9022Q, EC_ON -> 3,3v, LID_SW# 3,3v, PCH_PWR_EN ->3,3v, ресет он с юга снимает, PM_SLP_S3# и 5 в нуле и SUSP# активный. На флешке и хабовой части процессора питание +3V_PCH появляется на 7-8 сек. Активности на флешке нет, высокий уровень на 7-8 сек. Мульт прошивал. Смущает что плата перестала работать после разборки/ сборки, может клиент лукавит, и что то снес, под микроскопом просмотрел, повреждений не нашел. «Тапки» процессору? Или я что то упускаю и нужно еще что то проверить?
