Текущее время: 02 май 2024, 13:55
dennisss
Заголовок сообщения: Asus B450M-Pro Gaming Добавлено: 23 янв 2020, 19:45 |
Зарегистрирован: 01 ноя 2017, 18:34 Наличности на руках: 49.97
Сообщения: 214 Откуда: Иркутск
Есть материнская плата Asus B450M-Pro Gaming. Плата включается но не стартует. Без оперативки спикер не пищит. Сравнивал с фото из интернета. Тот что под номером 1 отсутствовал. На фото видно что должен быть. Тот что под номером 2 присутствовал. На фото не понятно есть или нет. Вроде как нет. Видимо кто-то там паял уже... Поставил на место 1 100 Ом резистор. Спикер стал без оперативки пищать. Но с оперативкой старта нет. На месте 2 резистор стоял 100 Ом. Пробовал с ним и без него. Ничего не меняется. Вообще рядом с микросхемой биоса есть резисторы номиналов 100 Ом, 10 кОм, 8 кОм. Может кто подскажет номиналы резисторов? По возможности всех, а то мало ли кто там что местами поменял... Биос, соответственно, перепрошивал. Саму микросхему биоса менял...
dennisss
Заголовок сообщения: Re: Asus B450M-Pro Gaming Добавлено: 24 янв 2020, 15:13 |
aleksros писал(а): На какие ноги звонится номер 1 и номер 2?
Номер 1 звонится на 5-ю ногу, а номер 2 на первую.
dennisss
Заголовок сообщения: Re: Asus B450M-Pro Gaming Добавлено: 24 янв 2020, 16:41 |
aleksros писал(а): попробуйте номер 1 использовать нулевик вместо 100 ом Ничего не дало.
Frolych52
Заголовок сообщения: Re: Asus B450M-Pro Gaming Добавлено: 04 фев 2020, 19:11 |
Зарегистрирован: 11 мар 2015, 19:21 Наличности на руках: -27.86
Сообщения: 100 Откуда: СПБ
dennisss писал(а): Спикер стал без оперативки пищать. Но с оперативкой старта нет. Вот с этого момента внимательно изучаем контакты сокета (особенно со стороны памяти). Также внимательно - контакты слотов памяти. И обязательно измеряем VDD, VDDSPD, VREF ,VTT во всех слотах памяти. Еще часто умельцы, закрепляя охлад. систему, делают борозды на дорожках печати некими слесарными инструментами вокруг отверстий крепления.
