Текущее время: 27 апр 2024, 21:26
Акоп
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 24 янв 2020, 05:36 |
Зарегистрирован: 24 авг 2019, 19:55 Наличности на руках: 50.10
anss11 писал(а): Кто нибуть приобритал этот дивайс Недавно заказал жду доставки в конце месяца , как будет на пару тестов прогоняю напишу. Обещают доставку 29.01-03.02
demonis
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 24 янв 2020, 08:28 |
Зарегистрирован: 08 мар 2016, 18:22 Наличности на руках: 247.86
Сообщения: 143 Откуда: Irkutsk
anss11АкопБрал себе KQCPET6 V6, вот мои терзания по теме viewtopic.php?p=547681#p547681 и далее... В общем могу сказать однозначно - работает, но к покупке очень не советую. Интересно что в V.8 появились переходники под NGFF, но я бы уже все равно не рискнул брать это...
_________________ DSO5102P, RT809H, DIY ИК станция,
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 25 янв 2020, 13:13 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
Maxim Skridonenko писал(а): от обсуждения технических деталей Тема не узконаправленная, так что все кто пишет посты связанные с выбором post карты и не обязательно связанные с обсуждением технических деталей, а так же общих характеристик ее не нарушают. Если кому то интересно то оборудование которое Вы считаете хламом, они могут его покупать, ломать, обсуждать и т.п. это их личное дело. Maxim Skridonenko писал(а): народ скатился Вот это утверждение уже дискриминирующее и как по мне форумчане не обязаны обсуждать только то, что Вы считаете достойным для обсуждения.
Акоп
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 27 янв 2020, 05:52 |
Maxim Skridonenko писал(а): едущего хлама Извините пожалуйста у вас есть такая пост карта уже пользовались ? Может действительно сможете написать чем плоха? Я не отрицаю что карта может быть плохим но до тестирование этого не могу сказать, а если у вас есть делитесь чем она плоха. Кстати все таки кажется единоверная карта по блютуз из за этого и приобрел))
vit975
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 20 фев 2020, 14:55 |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 07:35 Наличности на руках: 362.26
По работе купили PTI8, иногда тестировать пром платы. Среди телеком. полно старых матерей под 478 сокет, а вот их как раз она не видит . Для себя я взял на тест китайский kebidumei , дешёвую 4-разрядную карту. Сейчас взял бы такую, как у Дмитрия "Гитарюги". Кратенькое видео по работе обеих. https://youtu.be/D4ou3IzE3S8. У PTI8 есть проблема - если держать пальцами плату с экранчиком - может легко повиснуть, одна подсветка будет на дисплее. Об этом даже в инструкции написано)
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 23 фев 2020, 20:33 |
vit975 писал(а): Об этом даже в инструкции написано) Диагностический палец. У крутого мастера материнки диагностируются теплочувствительными пальцами, а у мега крутого даже посткоды определяют, а супер мега крутого с помощью телепатии.:)
mr_Mamont
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 13 апр 2020, 00:23 |
Сообщения: 23 Откуда: Kyiv
Kostyan-26 писал(а): Всем привет! Подскажите кто знает, что означает светодиод на пост-карте TL611 pro - МОВО?
Найденное описание на просторах али, текст оригинала сохранен :) TL611 PRO полный обзор 01. LPC1 общий высокоскоростной канал = подключить материнскую плату 2,0 маленькие строки иглы + ноутбук MINI PCIE. 02. Высокоскоростной канал PCI = поддерживает все PCl слоты. 03. LPC2 общий высокоскоростной канал = подключенная материнская плата 2,54 большой ряд pin + supermicro SPl 04. Высокоскоростной канал PCIEX1 = может протестировать материнскую плату GIGABYTE без PCI. 05. LPC3 общий высокоскоростной канал = подключение ноутбука MINI PCIE, A-DEBUG конверсионная карта, ASUS DEBUG-CON, EC-DEBUG. 06.3VSB индикатор питания, проверьте, является ли мощность нормальной. 07. MOBO индикатор материнской платы, проверьте, является ли материнская плата нормальной. 08. Индикатор ЦП, проверьте, является ли модуль ЦП нормальным. 09. Индикатор памяти DRAM, проверьте, является ли модуль памяти нормальным. 10. Графический индикатор VGA, проверьте, является ли Графический модуль нормальным. Модуль памяти является нормальным. 11. Индикатор PCH south bridge, проверьте, является ли модуль south bridge нормальным. 12. Золотая веревка или брелок. 13. DP Десятичная точка, сигнал CLK отображается.
_________________ Пиво - ням-ням :) Либо + в благодарность = почти как пиво (тоже приятно :)))))))
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 13 апр 2020, 01:28 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
mr_Mamont писал(а): 12. Золотая веревка или брелок.
хорошее описание кода кстати, сама карта очень неплохая жду их со свежими прошивками
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 23 апр 2020, 12:12 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
mr_Mamont писал(а): TL611 PRO полный обзор а вот, видимо, оригинал, с которого наделали копий )) Видите GIGABYTE? Вложение: POST-Card-Gigabyte-CPE-PCIE280-500x417.jpg вот еще разновидность ... Вложение: копия.JPG и еще Вложение: еще.JPG
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 03 май 2020, 07:31 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,493.47
Сообщения: 925 Откуда: Таганрог
Vertyanov_SS писал(а): Видите GIGABYTE? mr_Mamont писал(а): 04. Высокоскоростной канал PCIEX1 = может протестировать материнскую плату GIGABYTE без PCI. Ага. Не все наверно покупающие карты с PCI-E x1 учитывают этот нюанс
otanazar79
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 03 май 2020, 10:43 |
Сообщения: 141 Откуда: Uzbekistan
anss11 писал(а): Кто нибуть приобритал этот дивайс, https://aliexpress.ru/i/32569283269.html что скажите, о нем конечно уже говорили, но как он в работе? стоит ли своих денег? Да стоит. Работает уже двух лет, пробовал в режимах PCI, mini PCI. Но в режиме дебаг не проверял
men2k1
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 10 май 2020, 05:26 |
Зарегистрирован: 28 июл 2019, 08:05 Наличности на руках: 193.41
Сообщения: 166 Откуда: Ю-С
demonis писал(а): но я бы уже все равно не рискнул брать это А что бы взяли?
puma-968
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 17 май 2020, 03:49 |
Зарегистрирован: 21 апр 2016, 05:46 Наличности на руках: 20.01
Сообщения: 29 Откуда: 38rus
Maxim Skridonenko писал(а): 12. Золотая веревка или брелок.
кстати, сама карта очень неплохая жду их со свежими прошивками Это,вроде описание дырки под верёвку или брелок,а не кода. А что за новая прошивка и какие изменения в ней или уже идут с новыми прошивками?
prapar
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 17 май 2020, 12:55 |
Зарегистрирован: 27 авг 2019, 20:05 Наличности на руках: 206.24
Сообщения: 319 Откуда: Красноярск
demonis писал(а): я уже взял TL460 Plus. Наданный момент есть более свежая TL611 PRO с переходником под ноуты А кроме переходника по функционалу у них есть отличия? Интересует прежде всего то что на 611 написано UEFI
demonis
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 17 май 2020, 19:01 |
prapar писал(а): demonis писал(а): я уже взял TL460 Plus. Наданный момент есть более свежая TL611 PRO с переходником под ноуты А кроме переходника по функционалу у них есть отличия? Интересует прежде всего то что на 611 написано UEFI На картах.много чего пишут... Как на заборах.. Если различать варианты получения кодов не по типу разъёма подключения, а по типу шины, то существует вроде всего 3 варианта. И основной из них это LPC. И есть он практически везде, но разведен по разному. Иногда вообще не разведен. Но подпяться можно всегда. Отправлено с моего MI 9T через Tapatalk
puma-968
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 18 май 2020, 01:42 |
demonis писал(а): И основной из них это LPC. И есть он практически везде, но разведен по разному. Иногда вообще не разведен. Но подпяться можно всегда. Вот только сигналы на карте не подписаны,или я непонимаю чегото.
demonis
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 18 май 2020, 03:06 |
puma-968 писал(а): Вот только сигналы на карте не подписаны,или я непонимаю чегото. Как я писал на картах много чего пишут, и не пишут тоже много чего. Но например разъём LPC debug в целом стандартизирован, и описание распиновки есть в интернете. По поводу распайки я бы советовал использовать самую дешёвую карту с Али за 200 руб. У неё есть гребенуа под распайки, с подписанными сигналами и её совсем не жалко если напутаете с сигналами. Отправлено с моего MI 9T через Tapatalk
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 18 май 2020, 08:17 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,539.19
Сообщения: 11502 Откуда: Ульяновск
demonis: горчичник хотите за оверквотинг или без него обойдёмся, и вы перестанете бездумно копировать ВСЕ предыдущее сообщение, вместе с уже вложенными цитатами? Может быть просто будете отвечать без цитирования?
