Текущее время: 27 апр 2024, 21:12
 Заголовок сообщения: 15-cc542ur (DAG71MB16DD rev:D) нет питания +VCC_CORE и +VCCGT
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 10:39
Всем здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться с отсутствием питаний +VCC_CORE и +VCCGT.
Ноут запускается но нет инициализации естественно.
биос шил разными дампами.
PU27 менял на другую.
Сопротивление относительно земли на +VCC_CORE - 19ом
Сопротивление относительно земли на +VCCGT - 15ом
на PQ20, +VIN_VCC_CORE 19,5в
BoardView приложил
 ! igils писал(а):
10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
 Заголовок сообщения: Re: 15-cc542ur (DAG71MB16DD rev:D) нет питания +VCC_CORE и +VCCGT
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 13:08
Качни схему кванты, в которой есть последовательность запуска и пройдись по аналогии (например Quanta ZRP - 2-я страница)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 18:03
Чёто так себе идея сиквенс интела по аэмдэшной схеме смотреть..
N91 подойдет.
Dyadya_vanya91 писал(а):
PU27 менял на другую. Сопротивление относительно земли
Это познавательно, но что за ШИМ и есть ли на ней питания, VR_ON, что на SVID-ах происходит?
Кстати "шил разными дампами" - это с чистым регионом? (есть ли на оф сайте мне лень смотреть).
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 18:08
Ни слова о VRON и свидах. Может какое то напряжение не подымается или ровергуд какой то? А есть питатели которые не выдают повергуда, а отсутствие напряжения от него может затормозить процесс запуска.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 09:54
шим rt3602ac
Регион не чистил, но попробую.
---------- Добавлено спустя 11 минут 21 секунду: ----------
Пробывал с офф сайта. Но там при распаковке exe в темп папке создаются 4 файла с прошивой под обрезку и по 8963 метра. можно выбрать любой??
---------- Добавлено спустя 24 минуты 1 секунду: ----------
Если честно BoardView я на форуме не нашел, но закинул в соответствующий раздел
---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 35 секунд: ----------
vin 19.5v
vcc 4.7v
EN 3.3v
VR_ready 3.3v
ALERT 0.10v
PWM_CORE 2v
Что еще померить?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 13:05
Что еще померить?
Выше тебя уже спросили.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-cc542ur (G71A-6L) не могу опознать элементы
Dyadya_vanya91
20 ноя 2019, 08:51
Dyadya_vanya91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N53SV-SX622R (N53SV rev:2.2) нет VCC Core у хаба
thunder1976
4211
04 авг 2014, 12:56
thunder1976 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus asus gl552vw rev 2.1 автостарт нет VCC core
doncamino
1307
30 мар 2022, 14:32
arhireev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX305U (UX305UA rev.2.0) VCC core
tapi1963
12 апр 2023, 17:38
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AH531 (FH5) нет VCC CORE
в форуме Fujitsu-Siemens
G_P
11 июл 2016, 00:55
G_P Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: --=Alex=-- и гости: 61
