Текущее время: 01 май 2024, 22:20
 Заголовок сообщения: Asus HD7750 помощь в ремонте
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 01:11
Приветствую! Поступила в ремонт карта HD7750, при подключении вентилятор крутится, но не определяется. Мать перекидывает сигнал видео на встроенный выход.
Возник вопрос по питанию: не занижено ли оно?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Asus HD7750 помощь в ремонте
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 05:44
Занижено. Смотри что греется.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 15:06
Смотрите питание, все ли напряжения присутствуют необходимые для работы карты. +5, +3,3 питание GPU, память, питание шины PCI express
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 21:02
Да всё там в порядке с питанием, на уровне погрешности измерений,и не забываем что в биосе есть несколько профилей питания для разных режимов.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 05:46
Приветствую, есть аналогичный сабж asus hd 7750 полное название hd7750-t-1gd5 пассивная. плата C445PI2 rev 1.00
На стандартных драйверах работает.
Но после установки 2 разных версий родных драйверов(16.3 и последние 18.9.3) получил при нагрузке полоски с последующем зависанием (Хром, мем тест или фурмарк)
думал что отвал чипа, но тщательный осмотр показал отсутствие 2 элементов (с2224 r437)
нашел Boardview на C445PI2, но там только схема, номиналов нету =\
запаяв первый попавшийся кондер для теста и погрузившись в изучение BoardView похожей карты попробовал:
10кОм резистор - результат без изменений
0 Ом резистор - результат без изменений
у r437 справа приходит земля, слева мегаОмы (уходит в чип сигнал: testen)
шаманство с биусом не помогло в связи с отсутствием необходимой версии биус (перепробовал все доступные на techpowerup)
DevID: 0x683f Flash: m25p10/c
bios: 113-AD41300-105683F.15.14.0.4.AS07
ps: нашел один не верефицированный, прошился, но проблему это не решило...
Вопрос может у кого было похожее? Чем лечили?
насколько критичен номинал с2224?
таки какой номинал у r437?
прошу сильно тапками не кидаться, занимаюсь для себя как хобби <:)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 22:26
Такая же видеокарта с такими же напряжениями, отпаял дроселя вывод который идет на питание видеокарты звониться на массу, сопротивление 15-20 ом я как понял чип менять нужно.
---------- Добавлено спустя 17 минут 8 секунд: ----------
Конденсаторы по питанию GPU звонятся между собой если подать 1 вольт чуть греется сам GPU и потребление около 1 ам
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 22:07
Сделайте норм диагностику и выложите фото с замерами
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 13:09
Ребят у меня сапфир и напруги такие же как в первом сообщении. Сзади обмерял там тоже вроде все ок, какой то есть 5 вольтовый стаб и еще gs7103 с 3.3 на 1.8в снизу платы рядом PCI-EX. На биос приходит 3.3, биос прошил не помогло... чип теплый с радиатором. Все как будто работает... странно нет сигнала. Где еще можно покопаться.... на чипе примерно 20-16 ом или он дохлый.... но кз нет... и питание как в певром сообщении... Подскажите куда копать? Что еще можно пощупать???
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 09:26
Можете дать ссылку на boardview типовой карты... или в на почту dak20@yandex.ru скинуть... В нете нашел от гигабайт, но там нет вольтажей где и какие основные... Pex_VDD = 1.8в не много не 1.05 должно быть???
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 22:33
Вообщем так никто и не помог мне.... Чуть прогрел чип карта ожила. Все напруги как в первом сообщении уже писал.... Карта холодная.... принесли ее в системнике который был забит пылью и куллер не крутился... Думаю что после прогрева эта карта еще долго прослужит крутил фурмарк с час все ок...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 14:25
Я бы на вашем месте не был столь уверен, может отвалиться через год, а может и завтра
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020, 18:24
Чип холодный ведь.... Я на ночь фурмарк запустил 65 градусов максимум при 50% обортах куллера. Если бы владелец не запустил все то и проблем не было бы... Обычно после прогрева карты не проходят столь длительный тест... Посмотрим...
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020, 19:03
dak20 писал(а):
Asus HD7750
Она уже свое выдала по полной. Прогрев показал что ГПУ отдает последнее что есть.
А те кто доводит до такой степени комп, заслуживает такую карту.
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus HD7750 1gb gddr5 система охлаждения
suar
08 фев 2022, 17:00
suar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire HD7750. Сбтиты smd-элементы.
stasdenis
2257
03 фев 2018, 11:02
heyobo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire HD7750 1G опознать элемент
nextmen
23 ноя 2018, 14:43
nextmen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Radeon HD7750
Krik_31
1448
22 фев 2020, 01:36
Krik_31 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу помощь в ремонте Asus HD 7870
MIXAJIbICH (Алексей)
23
3629
20 янв 2023, 14:42
AP-16 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: madking, Mr.Solder и гости: 33
