Текущее время: 02 май 2024, 14:26
madmaxmc
Заголовок сообщения: Lenovo b50-70 (La-b092p rev:1.0) Греется pu401, заниженное сопротивление LDO Добавлено: 24 янв 2020, 20:25 |
Зарегистрирован: 26 июн 2015, 20:33 Наличности на руках: 121.45
Сообщения: 173 Откуда: Khudjand
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Принесли сей аппарат, не включается. Вскрыл, подключил зарядник, очень сильно греется pu401, кз на pj401, pj701 распаял перемычки, все указало на мульт линия 3v. Мульт снял, между 9ногой мульта и землей (точно не помню, но больше 100 Ом) Поставил новый мульт, на 9ноге 17Ом и на pu401 5 ножка ldo тоже 17Ом, заменил дежурку ситуация не изменилась. КЗ с pj401, 701 пропало, но pu401 все также ацки греется при подключении питания. Что еще посмотреть, какие замеры сделать, подскажите пожалуйста.
madmaxmc
Заголовок сообщения: Re: Lenovo b50-70 (La-b092p rev:1.0) Греется pu401, заниженное сопротивление LDO Добавлено: 24 янв 2020, 20:44 |
Ciber SLasH Понимаю, что мало и не понятно почему без мульта оно нормальное, а с мультом садится, хотя мульт и новый, пока его не шил. Лбп под рукой пока нету, да и не понимаю куда его подключать в данном случае. Да, забыл еще сказать, что в usb3 остался железный наконечник флэшки, его я вытащил давно.
Edn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo b50-70 (La-b092p rev:1.0) Греется pu401, заниженное сопротивление LDO Добавлено: 24 янв 2020, 23:08 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
А тут остаются только PC412, CG4, C179, C180, C181, C182, C183, ну и не повезло - мульт битый попался
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
Edn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo b50-70 (La-b092p rev:1.0) Греется pu401, заниженное сопротивление LDO Добавлено: 24 янв 2020, 23:09 |
madmaxmc писал(а): Pl401, pl403 на них так и должно быть 20в или 3 и 5в соответственно? B+ ни о чем не говорит ?
Edn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo b50-70 (La-b092p rev:1.0) Греется pu401, заниженное сопротивление LDO Добавлено: 24 янв 2020, 23:12 |
madmaxmc писал(а): Мульт снял, между 9ногой мульта и землей (точно не помню, но больше 100 Ом) Поставил новый мульт, на 9ноге 17Ом Не намекает ?
Edn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo b50-70 (La-b092p rev:1.0) Греется pu401, заниженное сопротивление LDO Добавлено: 24 янв 2020, 23:16 |
madmaxmc писал(а): хотя с другой стороны кз с pj401 и pj701 пропало Просто старый мульт был убит вхлам, а этот просто прижарен ---------- Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: ---------- madmaxmc писал(а): но куда его поключать ума не приложу и к стати Прямо на +3VLP дай пару вольт с ограничением тока в пару ампер (саму плату при этом не запитывай), и щупай, что греется.
igils
Заголовок сообщения: Re: Lenovo b50-70 (La-b092p rev:1.0) Греется pu401, заниженное сопротивление LDO Добавлено: 25 янв 2020, 08:29 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,542.19
Сообщения: 11509 Откуда: Ульяновск
madmaxmc писал(а): Мульт новый с упаковки, не с донора А в упаковку он попал с китайского разбора. Там в ленте даже датакоды разные. Или вы всерьез думаете, что завод продал рядовому китайцу мульты с эмблемой Леново?
madmaxmc
Заголовок сообщения: Re: Lenovo b50-70 (La-b092p rev:1.0) Греется pu401, заниженное сопротивление LDO Добавлено: 25 янв 2020, 14:09 |
Ciber SLasH Еще раз подключил лбп, прощупал всю плату, греется только мульт и поставил другие щупы на лбп потребление выросло до 1,6А и мульт стал греться сильнее. Поэтому есть мысля, что пайка некачественная возможно где-то замкнуты ножки мульта, поэтому и идет такое потребление. У меня лбп стрелочный 30в, 3А, что еще заметил начал вертеть в руках плату он выключился, как ушел в защиту.
