Текущее время: 28 апр 2024, 01:32
 Заголовок сообщения: Toshiba satellite L20-181 при включении сразу выключается
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012, 23:36
Принесли ноутбук Toshiba satellite L20-181 . Сломался разъем зарядки, клиент сам его перепаял на новый , но перепутал полярность , Теперь ноут при включении мигает светодиодом питания и сразу выключается .И еще не идет заряд на аккумулятор - лампочка при подключении аккумулятора показывает что заряд идет и минут через 5 начинает мигать. Короткого замыкания на плате нет , все транзисторы тоже прозвонил-нормальные, поменял микросхему зарядки и мультяху - ничего не поменялось. Если кнопку включения нажать и держать - ноут циклически включается и сразу выключается с периодичностью около секунды .
Не подскажите куда дальше копать? платформа Quanta EW6 . Схемы у меня нет
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite L20-181 при включении сразу выключаетс
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012, 00:02
Alex_K17 писал(а):
Схемы у меня нет
АКБ исправную подкидывали и как ведет себя без неё от зарядного устройства?
СХЕМА
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012, 00:15
Slavikus писал(а):
Alex_K17 писал(а):
Схемы у меня нет
СХЕМА
И как качать с ЭлектроТани, не подскажете?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012, 00:21
Ждете полную загрузку и жмете здесь:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012, 00:43
Вложение:
Ни за что бы не догадался!
Спасибо :-ok-:
Alex_K17
Раз нет замыкания - значит, есть обрыв. Переполюсовка никогда с рук не сходила...
Как правило, это говорит либо о замыкании на выходе какого-либо питателя, либо о том, что какого-то нужного напряжения вообще не появляется (т. е., в конце концов, отсутствует какой-то повергуд).
Смотрите (желательно, осциллом), где отсутствуют напряжения перед моментом выключения. Ещё раз прозвоните выходы ВСЕХ питателей на корпус - нет ли где заниженного сопротивления.
Биос тоже мог слететь, но сначала нужно разобраться с питаниями.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite u200-181 (halogen/antimony-free pwb) НУЖЕН DUMP
в форуме Toshiba
daneeya
23 июн 2016, 13:39
antibotan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba (LA3481P) При включении сразу выключается
в форуме Toshiba
k.i.s.
23
4125
05 мар 2017, 12:29
k.i.s. Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W670SRQ (6-77-W670SR00-D03) при включении сразу сам выключается
в форуме DNS
LLI_A_M_A_H
07 мар 2019, 11:00
LLI_A_M_A_H Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi b350m pro-vd plus сбит 80l6a(L20)
в форуме MSI
Student022
06 янв 2024, 01:16
pEEp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x55a (x55a) При включении сразу пароль.
qunyqusy
18 авг 2014, 18:59
qunyqusy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mohammedsf и гости: 15
