Текущее время: 02 май 2024, 12:49
 Заголовок сообщения: Wintec Anypos 600 отсувствует microcode patch
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 18:46
Wintec Anypos 600 пришло с китая несколько штук в партии глюченых отсувствует microcode patch в биосе.
Иза этого комп не перезагружается при нажатии ctrl+alt+del и не перезагружается. (в остальном работает)
В работе не были ни одного дня.
Состав
Проц SRU1T
Вот так выглядит рабочий биос
Не рабочий
 Заголовок сообщения: Re: Wintec Anypos 600 отсувствует microcode patch
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 22:08
Взять FPT, cделать флеху с DOS rufus ом, сделать Dump. (fpt -d dump.bin), тоже самое сделать с реципиентом, после прошить тем же FPT дамп с донора. Можно только Bios region.
полная перепрошивка всей флехи команда: fpt -rewrite -f dump.bin (при условии, что не заблокированы регионы), в противном случае есть чит-метод или программатор.
По остальным командам читайте HELP
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 02:25
Спасибо. Попробую
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 19:10
Нашел закономерность. На первой странице биоса если нажать f3 (previous values) дальше F9 (optimal values) и F10 (Save) то партч появляется и все работает нормально. (иногда нужно комбинацию два раза делать)
Но, если менять параметры в биосе то сам теряется патч снова тоже самое (но не всегда).
Что это? Глюк биоса или?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. WINTEC AnyPos 600 на работает одно гнездо usb
Rostyk.07
28 май 2019, 22:56
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. WINTEC AnyPos 600 короткое по USB
Rostyk.07
25 июн 2019, 17:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Wintec Anypos 600 бракованная партия
Rostyk.07
1695
07 ноя 2019, 15:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Wintec Anypos 600 отличие intel J1900 и U1900
Rostyk.07
2534
16 мар 2020, 16:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. При включении висит идентификация ID CPUID:06Fb PATCH ID:00CB
в форуме Gigabyte
Irbor
11 окт 2017, 17:16
AronEl Перейти к последнему сообщению
