Текущее время: 01 май 2024, 10:46
Weritet
Заголовок сообщения: Lenovo ThinkPad T430u (DA0LV3MB8G0 REV:G) Не включается Добавлено: 25 янв 2020, 16:03 |
Сообщения: 33 Откуда: Подольск
Принесли данный ноут с диагнозом перестал включаться. На плате обнаружены следы жидкости в районе шимки дежурки PU6 (TPS51123a). Отмыто. При подключении БП шимка дежурки сильно греется, заряда батареи нет. Заменил шим дежурки и выходные плечи PQ80 и PQ87. Верхнее плечо было в пробое. Появились силовые дежурки 3 и 5 в. LDO тоже есть. Индикатор около разъема питания горит. На кнопке 3.3 есть, при нажатии падает в ноль. Но больше ничего. Заменил и прошил флешку EC U19 -W25X40B, была дохлой (питается от силоой дежурки 3.3). Заменил мульт IT8518E-HXS. Потребление от БП 0.4 А. Нашел еще одну шим в корпусе DFN3×3-10 (PU11), 10 ног, в пробое. (питается от силой дежурки 3.3)Снял, ток потребления стал 0.07а. Появился заряд. Схемы на данную платформу нигде не нашел. Что это за шимка ((PU11), сколько она выдает, чем можно заменить? Прошу помощи знатоков! ---------- Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд: ---------- На шимке обозначение 13 FA MOF. И еще мог ли навернуть хаб SLJ8D BD82UM77?
