Текущее время: 01 май 2024, 22:38
chelovek
Заголовок сообщения: Lenovo V110-15IAP (LV114A-MB 15270-1 448.08A03.0011) Не включается Добавлено: 25 янв 2020, 19:20 |
Зарегистрирован: 08 мар 2014, 17:14 Наличности на руках: 26.00
Сообщения: 15 Откуда: Моздок
При подключении БП мигает красным, если оставить, аккум заряжается, начинает мигать зеленым. 5 и 3,3 V есть, на кнопке включения 2,9 V. Сломано гнездо usb, КЗ на U3602, выпаял, все равно не включается. Дальше чешу репу
com77
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V110-15IAP (LV114A-MB 15270-1 448.08A03.0011) Не включается Добавлено: 25 янв 2020, 19:46 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Сообщения: 1764 Откуда: Москва
chelovek писал(а): При подключении БП мигает красным, если оставить, аккум заряжается, начинает мигать зеленым Сообщение не в тему Гы, уточните пожалуйста мигает или моргает видите ли это очень важно... Проверяйте дежурку 3.3V и 5V, на наличие напряжения и сопротивление (на обесточенном естественно). По линии 3.3V у вас явно проблема, ищите что сажает...
com77
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V110-15IAP (LV114A-MB 15270-1 448.08A03.0011) Не включается Добавлено: 25 янв 2020, 21:08 |
chelovek писал(а): Заметил на 3,3 вольтах каждые 5 секунд напряжение падает до 1,8 на полсекунды Ну так пройдитесь осциллографам по дросселям..
