Текущее время: 01 май 2024, 17:44
big_bro2011
Заголовок сообщения: HP 17-e112sr (Quanta R76) Не отключается. Добавлено: 25 янв 2020, 18:45 |
Сообщения: 68 Откуда: Бишкек
День добрый уважаемые! Пришел аппарат с проблемой не включается. При внешнем осмотре было обнаружено окись на ножках мульта(IT8528E - EXA). мульт был заменен. Плата завилась, все отлично, но! Если в операционной системе сделать завершение работы, идет корректное отключение, отключается матрица, а куллер продолжает шуметь, через несколько секунд и вовсе раскручивается на полную! С кнопки аппарат отключается со второй попытки.... Сигнал NBSWON1# на 125ноге мульта отрабатывает. Дублирование на 79ноге DNBSWON1# есть, сигнал от мульта до резистора (R409)есть. После некоторых баданий был заменен комбаин, результат тот же! Биос и флешка биоса тоже менялось! Будьте так добры, подскажите куда посмотреть? :)....
big_bro2011
Заголовок сообщения: Re: HP 17-e112sr (Quanta R76) Не отключается. Добавлено: 26 янв 2020, 09:23 |
Проблема не софтовая, с live конечно пробовал, результат то же. Мульт один в один, также ставил и другой ревизии, без результатов. Ставил аналог 8528e -AXS, на форуме писали, что на данную платформу прокатывало, но все честно.... Если зайти в биос и попытаться выключить бук, первое нажатие и удержание кнопки приводит к отключению дисплея, потребление с 1.5А падает на 0.5А, но отключение питание не происходит, а если зажать кнопку второй раз, бук выключается... Вопрос: при корректном отключении питание через операционку, 3.3 в на 79 ноге мульта(дублирующий сигнал) питание должно пропадать или нет, так как при подключения Л.Б, питание на 79ноге отсутствует, при нажатие на кнопку появляются 3.3 в. при первом нажатие питание проваливается, дисплей отключается и 3.3 в вновь подымаются, а при повторном нажатии и удержании 3.3 в пропадают и нот отключается.... ---------- Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд: ---------- Optibay нет... Не подключено...
