Текущее время: 30 май 2024, 23:30
 Заголовок сообщения: Inno3D GF-GTS450 нет картинки
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 18:35
всем привет. принесли карту сказали ми не знаем что ето и что с ним делать... виглядит как подарок)) включил нет картинки. померял напряжения на карте _на всех дроселях присутствует
разобрал. посмотрел на видеочип , виглядит как живой- только не говорит)) на самом чипе сколот конденсатор номинала не знаю по размеру корпус 0204 впаял чуть больше. результата нет . випаял флешку начел читать а она не читается... маркировка A25L5120 заменил флешку на Pm25LV512 - Картинка появилась, до установки драйверов работает - после дрова ставит - в диспетчере устройств устройство работает нормально но комп зависает с ошибкой по видеокарте , или просто синий екран. ОС =win10 .
может такое поведение давать не родная флешка ? или я не тот биос залил? биос брал на techpowerup.com . по видеокартам я не профи. спасибо за помощь!!
проверил видеопамять с помощью Mats ошибок не нашел..
 Заголовок сообщения: Re: Inno3D GF-GTS450 нет картинки
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 08:08
в биосе который заливал поддержка памяти которая распаяна есть?
чтобы отсеять программный глюк удали все драйвера видеокарт с помощью DDU дисплей драйвер юнинсталлер и попробуй повторить, карта старовата для виндовс 10, лучше бы проверить на системе с виндовс 7
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 15:27
ок попробую .
а на счет памяти ...на шильдику пишет 512МВ а банки стоят H5GQ1H24BFR
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 22:28
Итак переустановил ОС . Драйвер также вроде работает. но при нагрузке видео лагает + выпадает ошибка от nvidia. Может ее как-то модернизировать?
Вариант под эксперименты
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 09:44
Все верно, 4 чипа по 1Гбиту, то есть 128мб, итого 512МБ видеопамяти. Биос должен поддерживать хьюникс. Я бы попробовал дунуть на гпу, эта серия все еще велась на прогрев.
ПыСы: Мне кажется, или на фото левый верхний угол кристалла слегка сколот?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 15:06
а температура под нагрузкой до скольки поднимается? чипы грел хоть раз?
если GPU-Z открыть какую там память показывает?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inno3d gtx1050ti compact нет картинки, монитор включается
ENBOY66
2851
15 апр 2018, 18:54
ENBOY66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inni3D GTS450 1GB вырубается в 3D
makckc
07 мар 2015, 08:10
makckc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ZOTAC GTS450 (опознать номинал резистора)
Master-iv37
2758
30 окт 2015, 19:22
Master-iv37 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTS450 Помощь с элементами
ВадимКупр
11 окт 2016, 13:27
ВадимКупр Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите Asus GTX 550 ti определяется как GTS450
Centurio
2433
03 окт 2017, 03:36
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: crocodile70, madking, noteron и гости: 24
