Текущее время: 02 май 2024, 15:39
aleksei_sava
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GV-N660OC-2GD не стартует Добавлено: 26 янв 2020, 21:52 |
Зарегистрирован: 15 сен 2018, 11:15 Наличности на руках: 103.54
Сообщения: 48 Откуда: Красноуральск
вы бы хоть фото сделали, что где сняли, глядишь подскажут 1.5 куда подавали? Гпу зря снимали. На фото обозначил что питается от этих 12в
pvlstl
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GV-N660OC-2GD не стартует Добавлено: 27 янв 2020, 08:48 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2019, 00:17 Наличности на руках: 81.13
Сообщения: 112 Откуда: Россия
У меня был как то на видюхе мосфет, между сорсом и дрейном звонится накоротко, а вот гейт имел сопротивление 80 ом, в этой же фазе другой мосфет нормально и открывался и закрывался мультиметром. Ставь щупы между дрейном и сорсом и смотри падение напряжения, если 0 - помечай мосфет на котором 0, если 2-3, не трогай его, потом выпаивай из поочередно и звони без схемы, если открывается закрывается, то норм, если звонится в обе стороны причем, ты открываешь закрываешь их Гейтсом, все равно звонится, то меняй.
_________________ Хороший инженер - сытый инженер.
Uroboros
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GV-N660OC-2GD не стартует Добавлено: 27 янв 2020, 18:57 |
Зарегистрирован: 04 апр 2019, 21:10 Наличности на руках: 135.62
Сообщения: 76 Откуда: Ваканда
aleksei_sava 0.15ом (0 ом в общем, погрешность мультиметра). И КЗ пропало только на дрейнах мосфетов q22-q33 Сейчас между дрейнами и сурсами сопротивление 8ом и растет. Сопротивление между сурсом и гейтом у q22, q26, q30 - 38kOm, у всех остальных бесконечность. Сопротивление между сурсами указанных выше мосфетов и массой - 0ом, даже со снятым ГПУ. Попробовал ЛБП подключить, греются провода, плата холодная, выше 8а побоялся поднимать. Память от какого напряжения питается?
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GV-N660OC-2GD не стартует Добавлено: 27 янв 2020, 21:31 |
Сообщения: 464 Откуда: Москва
Uroboros писал(а): Память от какого напряжения питается? 1.4-1.5. Если уж сняли гпу, то почему бы просто не выпаять все мосфеты и проверить их на столе?
