Текущее время: 28 апр 2024, 01:29
 Заголовок сообщения: GA-Z87X-UD3H REV:1.0 - нет картинки, не пищит без памяти
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 00:21
добрый день.
Нужен ваш совет.
GA-Z87X-UD3H REV:1.0 - реагирует на кнопку включения / выключения, нет картинки, не пищит без памяти и нет пост кодов (пост карта интегрирована на MB).
usb2 линии данных в порядке (диодный режим ~0.5V).
Пробовал другой процессор, память, блок питания. Попробовал оригинальный процессор, память на другом компе и работают.
Переписал оба биоса (скачано с сайта GB).
рукой толка тсутвую сто IT8892E теплый (PCIe to PCI Bridge).
наприжения:
DDR3:
VDD? 1.5V
VDDSPD? 3.3V
VREF (1,67)? 0.75V
VTT (120,240)? 0.75V
IT8728F
N_-PFMRST/LRESET#? 3.3V (in)
O_-PFMRST1? 3.3V (out)
O_-PFMRST2? 3.3V (out)
O_PWROK1? 3V (out)
-RSMRST/O_-RSMRST? 3.3V (out)
O_-PCIE_RST&-DPCIE_RST? 3.4V (out)
PCH:
A_-CPURST? 1V (out)
N_PCH_DPWROK? 3.3V
N_-SLP_S5? 3.3V (out)
N_-SLP_S3? 3.3V (out)
N_CPUPWROK? 1V (out)
5VSB? 5V
5VDUAL? 5V
3VDUAL? 3V
3VDUAL_PCH? 3.3V
DDR_15V? 1.5V
VCCST_PWRGD? 1V
VTT_PWRGD? 3.3V
VCC1_05_EN? 1V
VCC15_G? 4V
VCC3_DAC? 3.3V
VCC15_EN? 1.5V
наприжения на точки измерения:
vrin? 1.6V
vioa? 1V
vsa? 0.9V
vaxg? 0V
vring? 0.7V
viad? 1V
vdrimm? 1.5V
vcore? 0.7V
datasheet:
http://vlab.su/search.php?keywords=Gigabyte+GA-Z87X-UD3H&t=263&sf=msgonly
Последний раз редактировалось sant1 24 янв 2020, 02:37, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: GA-Z87X-UD3H REV:1.0 - нет картинки, не пищит без памяти
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 00:27
sant1
Скачайте какой-нибудь ASUS Z87-A - Repair Guide.pdf и пройдитесь по POWER ON SEQUENCE
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 00:28
Vcore замерьте на дросселях около процессора. Должно быть 1.7в
пока не придумал
В сети
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 01:54
com77
такую нашел, ты имеешь в виду это?
все напрещения что там "POWER ON SEQUENCE" в норме по моему мнению (посмотри первый пост напряжениами)
bojfriend
В 75% случаев на точки измерения 0V, и если 0.7V на точки измерения VCORE, CPU начинается нагревается - нет картинки и пост кодов.
на всех дросселях 1.7V всегда.
с процом 3ohm, бес OL (open line) на точки измерения VCORE
кусок схемы
https://drive.google.com/open?id=1pqoyIj5eJN-PDSRDVFmwNXkAC0c4M1VW
ресистор мэшду CPU и мультика ok
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 22:11
Обвязку шим проверьте. Feedback. И верхние и нижние плечи проверьте. На край шим проца под замени
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 01:10
сигнал перед и после дросселя:
https://drive.google.com/open?id=1e-ulcDqghUN8zTQrcwOAcJBkGxK7uqI-
на всех дросселях одинаково.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 21:59
сигнал на дефектной и работающи mb bios clk
попробовал без CPU на рабочий MB и сигнал такоищее как у дефектной
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020, 16:19
Разобрался с проблемой? А то у меня в точности такая же...
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020, 00:33
Кажись мульт под замену или один мосфет нижнего плеча пробитый.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-Z87X-UD3H низкое напряжение на памяти
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Gigabyte
Zhekas
50
7070
06 дек 2019, 00:04
BMA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп bios на gigabyte z87x-ud3h rev 1.0
в форуме Gigabyte
maratcompas
2590
03 июн 2020, 18:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z87x-ud3h rev 1.0 циклическая ресет
в форуме Gigabyte
FaZa-0
11
1879
23 авг 2021, 20:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte Z87X-UD3H постоянный рестарт
в форуме Gigabyte
_Kron_
5722
17 дек 2016, 23:30
Tzink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-Z87X-UD3H Нужна схема
в форуме Gigabyte
seminenko
14 фев 2018, 17:28
Сейчас этот форум просматривают: GoGo.Ru [Bot] и гости: 15
