Текущее время: 28 апр 2024, 19:22
vsepo4inim
Заголовок сообщения: Galaxy S8 G950U (Американец) вода в разъеме. Добавлено: 21 дек 2018, 15:24 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2016, 20:55 Наличности на руках: 20.01
Сообщения: 35 Откуда: Москва
Имеем Galaxy S8 G950U (Американец). В разъем попал сладкий чай. При подключении к ЗУ показывает каплю воды возле разъема, в центре экрана перечеркнутая вилка и прекращает зарядку. После разбора нашел пробитый варистор в районе U804. Заменил. Снял с донора. Перекатал саму U804. Ококло разъема на плате небыло еще одного варистора (а пятаки от него были). Небыло или ZD802 или ZD804 точнее сказать не могу, т.к. компановка Американца отличается от Европейца, а точной схемы у меня нет. Поставил и его, но не точно такой же, а снял похожий варистор с A520. Подключил новый нижний шлейф. Но все равно, при зарядке в выключенном состоянии показывает каплю воды и отрубает заряд. При этом, если запустить телефон, то заряжается нормально. Сообщений о влаге в разъеме нет. Потребление порядка 1.2А. Где сидит эта зараза которая отвечает за детекцию воды в разъеме?
