Текущее время: 18 май 2024, 09:33
 Заголовок сообщения: Macbook Pro A1278 (820-2936) Нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 12:00
Здравствуйте! Пришел данный макбук после другого сервисного центра. Визуально следов пайки нет, но видно залитие в области LCD коннектора, и мелкие залития в области сетевого контроллера, микросхемы биоса.. на многих контроллерах заметны потемневшие контакты..
Сейчас ситуация такая, что все запускается, есть гонг,но на матрице ничего.
В обвязке LCD присутствуют напряжение PP3V3_S0_LCD_F и равен 3.3 вольтам. Отсутствует напряжение на элементе L9004 PP3V3_LCDVDD_SW, сопротивление на данном элементе в 53 кОм. Этот сигнал выходит из контроллера U9000, входное напряжение на выводах 2,3 присутствуют, но нет разрешающего сигнала LCD_IG_PWR_EN, который приходит с PCH. Можно ли полностью утверждать о мертвом хабе? Так же рядом с LCD коннектором, сколота верхняя часть дросселя? Элемент Т4001, видна обмотка внутри, и погнивший элемент Q4262, на некоторых ножках просажены напряжения, но это не имеет ведь отношения к сигналу который идет с хаба? Решил зачистить возле контроллера дежурки, перестал запускаться. Поменял контроллер, запуск есть, и гонг, но теперь кулер раскручивается и потом перезагружается, и гонг звучит заново. На матрице так же ничего. Прошу пинка в нужном направлении, заранее спасибо :-):
Последний раз редактировалось madiyarmw 27 янв 2020, 13:20, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 (820-2936) Нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 13:15
Пока РСН не вычитает EDID матрицы - ни о чем утверждать нельзя.
Без детекта матрицы не будет питания PP3V3_LCDVDD_SW.
Если нет жизни на линиях LVDS_DDC_DATA/LVDS_DDC_CLOCK - подкидывайте заведоме живую матрицу с заведомо целым шлейфом.
И только при повторении ситуации с детектом, можно утверждать,что у РСН выбиты порты детекта матрицы.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 13:21
Принудительно кинул перемычку с линии PP3V3_S0_LCD_F на соседний L9004 ( PP3V3_LCDVDD_SW). Но на матрице так же ничего. Так же на 6 и 7 контактах (LVDS_DDC_CLK, DATA) присутствуют 3.3 вольта. Попробую перебирать матрицы...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 13:32
Вы адекватный человек?
С какого лешего там будет картинка, если РСН "не знает" о наличие матрицы в платформе?
Берите осциллограф и проверяйте пакеты на i2c шине DDC.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 (820-2936) Нет изображения на матрицу  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 13:49
Я конечно понимаю что идея была глупая, но сделал это с сомнением до вашего поста, понимая что мало к чему это приведет.. Маками впервые занимаюсь. К сожалению осциллографа в наличии нет. Я так понимаю, нужно смотреть обмен между матрицей и PCH на линиях дата и клок, поскольку наличие напряжения не дает гарантии о корректной работе? При этом должна быть рабочая матрица и исправный шлейф..
Все оказалось банально.. Проблема была в матрице..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 820-2936 Macbook a1278 hm65_k90i (820-2936) тормозит при работе от акб
в форуме Apple
igor.kts32
10 май 2017, 00:31
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1278 (820-2936-B) не включается (после какао)))
в форуме Apple
demonn2012
14 ноя 2017, 18:35
demonn2012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1278 (820-2936-A) Циклические попытки включения
в форуме Apple
storm23rus
01 дек 2014, 03:08
storm23rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro a1278 (820-2936-A) Нет инициализации процессора
в форуме Apple
storm23rus
2522
03 дек 2014, 21:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro a1278 ((820-2936-B)) POST проходит,мелодия chime играет и на этом тишина
в форуме Apple
Kilowatt
23 фев 2015, 10:34
Frozen Blade Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Afanasij93 и гости: 5
