Текущее время: 28 апр 2024, 09:55
 Заголовок сообщения: F8131 АКБ всегда 20%
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 17:48
Принесли ТА как невключайку , АКБ был в ноль разряжен . Заменили АКБ , но появился странный глюк : АКБ больше 20% не заряжается. Подкидывал новую АКБ , менял PMI8996 - нет результата. Никто такое не встречал или может есть кусок хотя бы схемы ?
 Заголовок сообщения: Re: F8131 АКБ всегда 20%
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 11:32
Смотрите прохождение сигнала BSI от АКБ до нее
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 11:16
Линии от разъёма АКБ до PMI звонятся. Куда дальше думать ? Даже после замены PMI работает всё , кроме определения ёмкости АКБ.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 12:43
А какое потребление идет во время зарядки?
на пример по тестеру USB
Обычно либо не до заряд из-за разьема USB либо не исправность именно АКБ
Сам контроллер летит очень редко по такой не исправности при условии что все цепи целые.
Чудес не бывает.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 17:56
Да вот самое обидное , что как таковой проблемы с этим нет , зарядка идёт под 1А и выше.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020, 20:21
С F8331 была похожая проблема, но он еще отключался рандомно. Был перебит шлейф от батареи до гнезда где то. Мб у вас бракованный попался
Отключался всмысле софтово, ни с того ни с сего пишет выключение.... и выключается)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (K40AB rev 1.3G) Не включается от БП, от АКБ работает, АКБ заряжается
Revda
5817
15 сен 2015, 19:09
Revda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X200MA-KX242 (X200MA Rev 2.1) заряжается без АКБ. с АКБ не заряжается
kubu
07 ноя 2015, 17:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 620DX (MS-16G51 rev 1.0) Не стартует без Акб. Не заряжает АКБ.
в форуме MSI
SergAnt007
6594
27 фев 2016, 21:58
SergAnt007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire m3 ma50 (Pegatron JM50, r2.1) не заряжается АКБ, ОС не видит АКБ
Muxa25
04 апр 2016, 18:21
dmaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E1-571G-52454G50Mnks (LA-7912P rev 1.0) Не работает без акб, выключается с акб через 5 мин.
Clor
28
6873
06 окт 2016, 10:12
Clor Перейти к последнему сообщению
