Текущее время: 18 май 2024, 09:31
WinSer68
Заголовок сообщения: Re: H61MXV v.2.0 нет встроенного видео Добавлено: 28 янв 2020, 18:09 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 18:22 Наличности на руках: 146.00
Сообщения: 6 Откуда: Москва
MADEST-2000 писал(а): Какой ЦП установлен? И версия BIOS? Процессор: Intel Pentium CPU G850 2.9 GHz BIOS: AC3F1020 ME 7.0.4.1197
WinSer68
Заголовок сообщения: Re: H61MXV v.2.0 нет встроенного видео Добавлено: 28 янв 2020, 19:30 |
com77 писал(а): гы, прежде чем включать любую ремонтируемую плату и прежде чем вставлять в нее любой проц - не мешало бы ВСЕ ножки в сокете проверять))..... это уж.... Это по умолчанию сделано и проверено. Гы...
MADEST-2000
Заголовок сообщения: Re: H61MXV v.2.0 нет встроенного видео Добавлено: 28 янв 2020, 23:22 |
Зарегистрирован: 21 июн 2019, 12:52 Наличности на руках: 403.61
Сообщения: 279 Откуда: Дагестан
WinSer68 писал(а): Процессор: Intel Pentium CPU G850 2.9 GHz BIOS: AC3F1020 ME 7.0.4.1197 У себя нашел только от H61MX Попробуй написать в FoxConn! Пришлют файл самой крайней версии BIOS. У них ftp лежит! Но сами файлы они высылают! У меня была печаль беда такая же на с H67 чипом.
com77
Заголовок сообщения: Re: H61MXV v.2.0 нет встроенного видео Добавлено: 29 янв 2020, 00:12 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
MADEST-2000 писал(а): У меня была печаль беда такая же на с H67 чипом. Заработало видео после обновления биоса (на волшебную версию ) ? Может вам просто нужно было обновится с санди на иви ? com77 писал(а): Это по умолчанию сделано и проверено. Это вы можете отвечать vitok70 Впрочем с такими глубокими познаниями странно, что такие люди вопросы задают и помощи просят, а не видеоуроки снимают и продают
WinSer68
Заголовок сообщения: Re: H61MXV v.2.0 нет встроенного видео Добавлено: 29 янв 2020, 00:59 |
aleksros писал(а): встройку проверили только по VGA? активность монитора есть? сопротивления по RGB смотрели? обязательно проверить DVI. осциллограф есть? Встройку проверял по DVI. Активности монитора нет. Сопротивление VGA R, G, B - по 76 Ом Как проверить DVI? Осцилограф есть.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: H61MXV v.2.0 нет встроенного видео Добавлено: 29 янв 2020, 12:03 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,600.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
WinSer68 писал(а): Как проверить DVI я имел ввиду проверить видео есть или нет на этом выходе. проверьте VGA, тогда станет понятно хотя бы направление. если хоть на одном выходе есть видео, то проблема в выходах. если видео нет ни на VGA, ни на DVI, то проблема либо в проце либо в хабе. проц я так понимаю у Вас тестовый и заведомо исправный. биос шили рабочий. алгоритм далее очень простой: проверяем оба выдеовыхода, осматриваем на сбитые/сколотые/"поплывшие" по параметрам смд вокруг хаба, проверяем генерацию на кварце 25 мгц, меняем хаб (он же юг ) пс.можно еще заглянуть осциллом, что там по ргб, есть ли сигнал. может что-то дополнительно нам скажет )
aleksros
Заголовок сообщения: Re: H61MXV v.2.0 нет встроенного видео Добавлено: 30 янв 2020, 13:20 |
WinSer68 писал(а): Проверил осциллографом RGB. Сигнал появляется когда в биосе выставляешь встроенное видео (IGD)... кабель к монитору не подключал SVGA наверняка проблема в видеовыходах. подключите кабель к VGA, посмотрите на изо, наверняка он исправен. тогда остается неисправный DVI. на DVI проверить 5 вольт питания, HPD и его реакцию на подключение кабеля, исправность цепей даты и клока. наверняка неисправность где-то рядом. распиновка стандартная, берите любую схему/борду на подобную плату и дерзайте )) в чем сомневаетесь - результат сюда, поможем.
