Текущее время: 27 апр 2024, 13:34
SemSever
Заголовок сообщения: HP Omen 17-an012ur (Qanta G3BB N17E) Ошибка 5.3 Добавлено: 28 янв 2020, 19:07 |
Сообщения: 96 Откуда: Челябинск
Пришел данный ноут после другого СЦ, судя по пайке менялся разъем наушников и жарился 175 хаб - не включайка. Мультиконтроллер не снимал KBCRST, был заменен мульт, ноут начал стартовать без изо и моргать капсом ошибку 5.3. Напряжения на всех крупных дроселях присутствует, первоначальное шевеление на BIOS есть, на LAD тишина. Был заменен хаб на новый - те-же симптомы, был прошит биос, мульт чистой прошивкой. Снял кодект, сетевку, усилок - безрезультатно. Единственное за что можно зацепиться - на транзисторной сборке TPS22976 отсутствует Eneble на напряжении 1,2В, пробовал подтянуть eneble с другой линии - 1,2 на выходе появилось, но симптоматика не изменилась. Понять, кто раздает eneble не смог, прозвонкой не нашел. Собственно нужна помощь, я уже думал, может он не стартует без какой нибудь переферии, но что есть все подключал. Потребления платы не знаю, так как эта зараза стартует только от родного бп, от лаболаторника работать не хочет. На фото отметил место куда должен приходить eneble.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: HP Omen 17-an012ur (Qanta G3BB N17E) Ошибка 5.3 Добавлено: 28 янв 2020, 19:38 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 774.01
Сообщения: 3437 Откуда: Tagan York
SemSever писал(а): от лаболаторника работать не хочет От 150ватт бп надо чтобы лбп ему говорил, тогда заработает. SemSever писал(а): отсутствует Eneble на напряжении 1,2В, пробовал подтянуть eneble с другой линии - 1,2 на выходе появилось Это хорошо, только оно и не заработает в таком режиме.
SemSever
Заголовок сообщения: Re: HP Omen 17-an012ur (Qanta G3BB N17E) Ошибка 5.3 Добавлено: 28 янв 2020, 20:44 |
seminenko писал(а): Это хорошо, только оно и не заработает в таком режиме. Это понятно, просто была слабая надежда, что мастер до меня сбил какой нибудь резистор подтяжки...но видимо не все так просто. Если что-то не даёт этот энейбл, подозреваю, что это что-то не работает, либо не выполняются условия. Ни схем не боарвию, на плату разумеется нет, так что остается надеется, что кто-то уже имел дело с этим сигналом...хотя до конца нет уверенности, что я копаю в нужную сторону.
