Текущее время: 04 май 2024, 01:14
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: 8570w (velma_cr_hpb mv_MB_v1) нет зарядки батареи Добавлено: 02 фев 2020, 23:22 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 593.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
brainfuq писал(а): в windows определяется правильно и показывает что заряжается Что показывает Aida64 в закладке электропитание? Всю информацию выдает? (имя, производитель, идентификатор, тип, емкость, напряжение, износ...)
brainfuq
Заголовок сообщения: Re: 8570w (velma_cr_hpb mv_MB_v1) нет зарядки батареи Добавлено: 02 фев 2020, 23:45 |
Зарегистрирован: 14 дек 2019, 06:49 Наличности на руках: 69.19
Сообщения: 37 Откуда: Киев
Показывает все правильно. Скорость зарядки в разделе датчики вместо цифр просто написано электросеть, при разрядке там значение в цифрах. РЕШЕНО Был неисправен mosfet AON7401 возле разъема батареи Q0601, заменил и зарядка работает как надо, скорость зарядки тоже отображается. Всем спасибо!
