Приветствую! Имеется данный аппарат. Камера и шлейф исправны. ПРи выходе машины с поста, пропадает напряжение на камеру. При вывешивании затвора Q21 (управление питанием камеры) и подаче на него единицы с Q5 (управление подсветкой матрицы), напруга (5B) есть постоянно, но тогда в диспетчере устройств "неизвестное устройство". биос шит, безрезультатно. поможите советом
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560e (LA-7012P) не работает камера
Grover
вчера переключил питание камеры с 5-ти на 3,3 (пересадил резистор), вывесил управляющий ключ и его затвор запараллелил с затвором клча управления питанием матрицы. Винда загрузилась, камера определилась. Выключил, снял перемычку, посадил ключ на место, всё заработало. Видимо, мульт взглючило.
Сейчас этот форум просматривают: igor40 и гости: 34
