Текущее время: 01 май 2024, 19:25
 Заголовок сообщения: hp envy dv6-7377 (Goya/Balen 1.0) Перезаряд батареи
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 16:39
Добрый день, попался ноутбук со странной проблемой, не могу побороть, Батарея родная 3 ячеечная, при подключении з.у. идет заряд и при достижении 60% напряжение как по аиде так и тестером на клемах акб переваливает за 12.6в, дальше акум начинает грется, и 100% достигается уже при напряжении 12.9в и гарячем акуме, bq24738 менял, напряжение на центр пине при подключеной зарядке 1.0в.
 Заголовок сообщения: Re: hp envy dv6-7377 (Goya/Balen 1.0) Перезаряд батареи
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 17:17
klient
Батарейка оригинал/родная? Или китай?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 17:32
Оригинал, родная, и зарядка родная, ещё замечено что иногда он после выключения может не включится, даже зарядка не идет, но я этот момент уловить не могу, скорей всего из за перегрева акб, через время включается.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 17:33
klient
дайте ему заведомо живую акб, потом будет видно что делать дальше.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 18:50
Понял, подкину батарею отпишусь...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS (K42JC rev 2.0) Иногда небольшой перезаряд батареи
bull73
02 апр 2015, 09:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV6-7175sr (Goya/Balen 1.0-DDR3 11254-3) не работает от батареи
al32
3979
04 янв 2015, 20:14
al32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY DV6-7352er (Goya/Balen 1.0-DDR3 11254-3) Нужен дамп биоса
Ali_mm
10 апр 2015, 02:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp envy dv6-7300sl (Goya/balen 1.0-ddr3 11254-3) Проблемы с винчестерами(жёсткий диск)!
bahrombarotov
26 июл 2015, 11:02
bahrombarotov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy dv6 (Goya/Balen 1.0-DDR3 11254-3) Нет питания CPU
-Jk-
20 ноя 2017, 16:57
-Jk- Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aanton, Ashot Hakobyan, dmitrykomvin, eldarchik и гости: 58
