Текущее время: 02 май 2024, 15:17
adv_j
Заголовок сообщения: Gigabyte H110m-s2 Не стартует Добавлено: 29 янв 2020, 03:51 |
Зарегистрирован: 25 апр 2011, 11:32 Наличности на руках: 77.00
Сообщения: 98 Откуда: Vladivostok
Данная плата не стартует, БП не включается, вентилятор на проце тоже. Биос F20, проц кабилэйк Celeron G3930. Мультик ITE 8628E. не могу на него найти даташит. На кнопке вкл питания напряжение есть +3,4V. Дежурные напряжения +5V есть и 3.3 вольта два штуки тоже. Действие было такое - работала, потом повисла. Ресетнули - не запускается. После танцев вокруг сброса биоса с вытаскиванием батарейки запустилась. Затем пробовал ещё включать-выключать - иногда запускается не с первого раза, пустится остановится подумает и сама запускается. Работает вроде стабильно - один раз сутки работала (забыл выключить). Сегодня перестала пускаться вообще. Вобщем, чертовщина какая-то)
Нашёл схему от похожей гигабайт с таким же мультом. На мульте 3Vsb есть (3.4V). сигнал с кнопки проходит, выхода на вкл БП нет. На этих платах выдача этого сигнала как-то связана с Южным мостом?
Удалось запустить следующим образом. Вынул батарейку, поставил перемычку CLear CMOS. Подождал, убрал. Плата запустилась, но не вывела изображение (пустился БП и кулер проца). После этого долгое нажатие на кнопку пуска. Плата остановилась. Немного подумала и сама запустилась, без нажати кнопки пуск. На этот раз полностью и спокойно загрузила ОС.
adv_j
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte H110m-s2 Не стартует Добавлено: 30 янв 2020, 02:09 |
Плата конечно лежит на столе. причём, ее никто не трогает. Выключили вчера - сегодня пришли и не включается. кнопка включения на проводах, так что плата не шевелится На CLR Cmos при выключенном БП 2.6V. При включенном 3.1V. ---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 57 секунд: ---------- Вложение: fewfw.jpg В процессе копания обнаружил одну странную вещь. На транзисторе Q31 (B20P03 его маркировка - определил его как P‐ChannelLogicLevelEnhancementModeFieldEffectTransistor EMB20P03A) на истоке +5.1 вольт на выключенной плате, на стоке тоже самое напряжение, на затворе +155mV. когда наконец плату удалось запустить, сток-исток напруги те же, на затворе 4.65 V. Только знак не посмотрел. Хотя, по логике тут всё правильно. 5V Dual на выключенной плате от стэндбаевского напряжения, на включенной от +5V. так и есть.
Последний раз редактировалось adv_j 30 янв 2020, 06:14, всего редактировалось 1 раз.
adv_j
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte H110m-s2 Не стартует Добавлено: 30 янв 2020, 06:15 |
Lost code писал(а): У меня так плата лежала на дежурке, прошел рядом, она включилась. Может, теперь поэкспериментировать с платой, закрутив её в корпус? Станки, сварку кто-то рядом пользует?
да нет, никто не варит и станков нет ---------- Добавлено спустя 3 часа 47 секунд: ---------- Вложение: dsgvsefe.jpg Вобщем, всё понятно - гуляет напряжение питания ЮМ при включении. При отключенной плате оно питается от 5 вольт, на включенной - от 12. норм нпруга где-то 1,03 вольта. Оно проседает до 0.6 порой. Выяснил дедовским способом - чуть подул на мосфеты феном, градусов 50 всего. Причём, гуляет туда-сюда. Просто померить мало - включаешь и проседает. Потом восстанавливается. Нужно контролировать непрерывно.
com77
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte H110m-s2 Не стартует Добавлено: 09 фев 2020, 16:40 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Сообщения: 1764 Откуда: Москва
У вас наверное не сервис, а лаборатория с сихрофазотроном и пробирками :
adv_j писал(а): постукиванием по полевикам добиться adv_j писал(а): Выяснилось Lost code писал(а): прошел рядом, она включилась adv_j писал(а): Замена полевиков ни к чему не привела adv_j писал(а): В процессе копания обнаружил одну странную вещь
adv_j писал(а): Вобщем, всё понятно - гуляет напряжение питания ЮМ при включении adv_j писал(а): случайно. естественно, закоротив Clear Cmos. Здесь нет ЮМ, меняйте уже хаб GL82H110 SR2CA и закрывайте тему Не делайте людям мозг (вы бы еще влажным пальцем плату обследовали....)
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
Frolych52
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte H110m-s2 Не стартует Добавлено: 16 фев 2020, 19:35 |
Зарегистрирован: 11 мар 2015, 19:21 Наличности на руках: -27.86
Сообщения: 100 Откуда: СПБ
adv_j писал(а): Выяснилось, что напряжение питания ЮМ зависит от наличия на 1 ноге +5V шим-контроллера NPU1. Когда его нет, то и питания нет. Какраз все наоборот. 1 нога является выходным индикатором. Поэтому, когда ШИМ не запускается, то и лог.1 на этой ноге не будет. ШИМ контроллер должен жестко удерживать выходное напряжение в пределах допустимого тока в нагрузке. Плавающее напряжение говорит либо о неисправности ШИМа, либо о неисправности в цепи его ООС по напряжению.
