Была немного залита - кофе. Первичные замеры, обнаружил что 19 В не расходится по плате. На ключе PQ311 есть 19 Вольт...Но, дальше не расходиться. КЗ - нету. Ключи исправные. Резистор токовый тоже норм.
Проверил чарджер BQ 24780S : VCC - 19 V ACDET - 2.8 V ACDRV - 0 ACOK - 0 REGN - 6 V
Чарджер поменял на всякий случай но, ACDRV так и не появился. Резисторы все целые и соответствуют номиналам.
Залитие было в области PU1402. Подскажите где может быть проблема ? заранее спасибо ....
Pupkin
Заголовок сообщения: Re: ideapad 320-15isk Нет 19 Вольт.
montekristo
Добавлено: 31 янв 2020, 11:02
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25 Сообщения: 1071 Откуда: RGN
Pupkin писал(а):
многовато
нормальное напряжение.
По В+ сопротивление какое? Какое сопротивление у ключей между всеми ногами?
Pupkin
