Текущее время: 25 май 2024, 18:42
 Заголовок сообщения: Lenovo w540 (wistron lkm-1 ws mb 12291-2) Нет питания видеокарты
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 19:03
Проблема такова - конденсатор по VCC шимки NCP81172 коротнул. Был заменен, сейчас по vcc 4,12v, PGOOD -0v. В даташите на шимку пишут VCC falling 4,0-4,2V, тоесть vcc должен быть 4,2-4,4v. Только не понятно откуда он приходит, схемы нет. У кого есть мысли по данному поводу?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo w540 (wistron lkm-1 ws mb 12291-2) Нет питания видеокарты
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 19:17
от силовых 5В приходит.
А вот почему они не 5, а ниже - это уже другой вопрос.
И с чего бы это стрелять 5-и вольтовой емкости? Может там 19В прогулялось?
Из ДШ - "4.5 V to 24 V Input Voltage Range", т.е. питание от 4,5 до 24В.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 19:30
ноутбук включается, видеокарту не видит, работает как uma, сопротивление относительно земли по питанию видика(quadro k2100m) 12.5ohm. в даташите пишут VCCOK 4.2Vmin - 4.25Vtyp - 4.4Vmax. пробовал гребенкой по плате бегать - ничего не звонится на этот контакт vcc
---------- Добавлено спустя 6 минут: ----------
странно что на pvcc тоже пониженное напряжение, 4,14v. идет туда через резистор 2,2ома. подозреваю что гдето есть резистор который питает vcc pvcc от 5в
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 19:40
Вот схема с таким шимом, проверяйте.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 19:56
буду пробовать подкидать резисторы в обход контактов, правда по этой схеме не указано номиналы конденсаторов, для vcc будет критично. попробую подкинуть как в ДЩ от 81172
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 4 секунды: ----------
потребление очень маленькое, нужно собрать резисторный делитель, отпишу по поводу результатов завтра
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 18:07
там по ДШ указана микросхема uP1642PQAG... по поводу их взаимозаменяемости гугл молчит
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 14:04
питание на видео поднялось до 0,2в, как сниму замеры по напряжения отпишу
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. w540 (WISTRON KOME-1 WS LKM-1 12291-2) не включается
DeZQ
1672
08 июл 2020, 20:19
Andrusha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo w540 (lkm-1 ws mb 12291-2) ищу биос
rinat099
26 апр 2016, 10:21
rinat099 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo w540 (lkm-1 ws mb 12291-2) вкл и выкл
сергей петрович
2978
16 фев 2018, 16:34
djamal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo W540 (MB 12291-2 48.4LO13.021) Тухнет
punkt87
987
13 мар 2021, 00:15
Flagmans Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. W541 (LKM-1 WS MB 12291-2) После перепрошивки BIOS работает около месяца, потом начинает зависать при загрузке
blokuin
21 июл 2020, 23:53
blokuin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: RepairGS и гости: 19
