Текущее время: 02 май 2024, 16:43
 Заголовок сообщения: DNS 0134218 ( clevo w15h0-d03a.gp) vdd5, sts5v короткое замыкание
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 16:14
Прошу совета.
Предыстория - аппарат выключили, через час включили - windows выдала ошибку в процессе запуска, ноут выключился и включаться отказался.
БП уходил в защиту. Батарея труп до всей этой истории.
Симптомы - кз(0.5 ом) по VIN, никто заметно не нагревался, поиск выявил пробитые PQ49, PQ50(верхнее и нижнее плечи vdd5). Стояли 4410ad-6. Заменил на 4810b.
Из странного - PJ17 скинул, проверил под лупой, но vsys5 и vdd5 все равно звонятся между собой, а также на землю(0.2 ом).
шим заменен на RT8205B, поскольку родного варианта не нашёл.
P2808a вроде не горелое, не трогал пока.
pq57, pq58 целые, по 5v и 5vs кз не наблюдаю.
в поисках источника КЗ vdd5 на gnd проверил по отдельности pd11, pc60, pr89,pc82,pc185, pc61.
u15(TPS2540), C489, pr741,743 не распаяны.
по usbvcc кз тоже нет.
Включать пока не рискнул в таком виде.
Где ещё эта линия встречается понять не могу, ибо поиск в схеме поломан. KBC насколько я вижу с 3 вольт питается. или нет?
Ноуты ремонтирую редко, так что мог пропустить что-то очевидное.
Если что-то сделал неправильно - просьба указать что именно.
 Заголовок сообщения: Re: DNS 0134218 ( clevo w15h0-d03a.gp) vdd5, sts5v короткое замыкание
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 20:39
Подайте на vdd5 2 вольта от лабораторника ищите что греется
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 0140505 (6-71-W15H0-D03A) Зависает на загрузке биос
в форуме DNS
Reso
4611
30 май 2017, 16:40
seregarv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W170HR (6-71-W15H0-D03A.GP) Не запускается и не заряжается
в форуме DNS
Yurannich
09 окт 2014, 12:48
Yurannich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю материнку рабочую для DNS 6-71-W15H0-D03A.GP
в форуме Куплю | Buy
FearCult
28 мар 2016, 22:31
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю материнку DNS 6-71-W15H0-D03A.GP
FearCult
03 апр 2016, 16:17
FearCult
03 апр 2016, 16:17
