Текущее время: 21 сен 2024, 05:05
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
Paylik1987@mail.ru
Заголовок сообщения: Re: asrock n68-vs3 ucc Автостарт зависат на лого биос Добавлено: 30 янв 2020, 13:58 |
Зарегистрирован: 04 май 2018, 18:01 Наличности на руках: 17.15
Сообщения: 49 Откуда: Belarus
thecarllo писал(а): Нет больше чем уверен что с мостом все в порядке на складе несколько больших коробок с платами на металлолом на амдешных северах и нвидиях с вами не согласны
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: asrock n68-vs3 ucc Автостарт зависат на лого биос Добавлено: 30 янв 2020, 18:46 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
thecarllo писал(а): Реакции нет наверно по умолчанию отключена в биос на этой плате usb клавиатура по умолчанию в биос работает. Лини данных на юсб портах прозванивали на землю?
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: asrock n68-vs3 ucc Автостарт зависат на лого биос Добавлено: 31 янв 2020, 19:14 |
thecarllo писал(а): Проверил все выше сказание hdd у меня не подключен как и лан кабель . Инициализация происходит на самой плате, если в сети проблема то связка сетевой чип хаб, если контроллер жесткого то по моему он тут в хабе и соответственно питание этих узлов. Если есть подозрение на сеть, проверяйте, даташит на сеть можно в инете найти, проверить генерацию, питание...ну и в конечном случае его можно снять и проверить без него. Если чистили от пыли, могли статикой пробить.
com77
Заголовок сообщения: Re: asrock n68-vs3 ucc Автостарт зависат на лого биос Добавлено: 31 янв 2020, 20:40 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,423.91
Сообщения: 1772 Откуда: Москва
bojfriend писал(а): 90% этих плат попадались с неисправностями Аналогично, найти это - ТF-6100-430-N-A3 - не представляется возможным, у битого чипа на смд кондерах сопротивление 12 Ом. Есть просадка по его питанию, вообщем платы.....
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: asrock n68-vs3 ucc Автостарт зависат на лого биос Добавлено: 31 янв 2020, 21:34 |
com77 писал(а): найти это - ТF-6100-430-N-A3 там стоит nf-7025-630-n-a3 на сколько мне известно.
com77
Заголовок сообщения: Re: asrock n68-vs3 ucc Автостарт зависат на лого биос Добавлено: 31 янв 2020, 21:39 |
GA-8i915 писал(а): там стоит nf-7025-630-n-a3 да) перепутал с ASRock N61P-S ))) внешне похожий "огрызок" Да и чип смотрю в ПартсДиректе с разборок появился...
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: asrock n68-vs3 ucc Автостарт зависат на лого биос Добавлено: 31 янв 2020, 22:19 |
com77 писал(а): Да и чип смотрю в ПартсДиректе с разборок появился... С разборок лотерея дикая. Лучше новый и то с хорошим охлаждением.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: asrock n68-vs3 ucc Автостарт зависат на лого биос Добавлено: 01 фев 2020, 20:19 |
thecarllo писал(а): Та ну чип дороже чем плата . Чипы покупал в китае по 7-8у.е. Новые, безсвиенц, состояние проверял под микроскопом. Хорошее охлаждение и не играть в игры на встроенной и будет работать, если брак конечно не попадется.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: asrock n68-vs3 ucc Автостарт зависат на лого биос Добавлено: 03 фев 2020, 10:30 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 764.04
Сообщения: 3541 Откуда: Tagan York
thecarllo писал(а): Просто где найти доказательства что виновник хаб Смотрим спецификацию материнки, там написано " Набор микросхем - NVIDIA® GeForce 7025 / nForce 630a" Смотрим календарь... 2020 год... Все, доказывать больше нечего, это как аксиома, принимается без доказательства
MADEST-2000
Заголовок сообщения: Re: asrock n68-vs3 ucc Автостарт зависат на лого биос Добавлено: 03 фев 2020, 11:20 |
Зарегистрирован: 21 июн 2019, 12:52 Наличности на руках: 403.61
Сообщения: 279 Откуда: Дагестан
thecarllo писал(а): Прогрел толку 0 Это гавнишко не подается на прогрев! Сильно прижми и прижатым включи! Но как все коллеги пишут вышел эта типавуха которых свет не видел! Вторая беда на этих платах - деформация матки в области цп (образовывается котлован) и тогда начинают глючить порты PS/2 USB и тд.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: asrock n68-vs3 ucc Автостарт зависат на лого биос Добавлено: 07 фев 2020, 20:45 |
MADEST-2000 писал(а): Это гавнишко не подается на прогрев! Бывали случаи.
