Текущее время: 03 май 2024, 17:39
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов. Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
Zhanbolat
Заголовок сообщения: Монитор HP 1740 нет подсветки Добавлено: 07 янв 2020, 04:16 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2018, 03:41 Наличности на руках: 701.65
Сообщения: 611 Откуда: Kazakhstan, Shymkent
Всем привет!!! Монитор HP 1740 нет подсветки. Модель платы блока питания от Benq 48.L1G02.A00, модель майн платы Benq 48.L1G01,A02. Электролиты проверил все в норме. В нем сдох один канал в инверторе. То есть два С5705 (Q815, Q816), и один J598 (Q812). Замнил С5705 обе. J598 не было, поставил IRF5305. Нет изменений. Предохранитель PF801 живой. Куда смотреть дальше? ---------- Добавлено спустя 2 часа 37 минут 52 секунды: ---------- Подключил лампы подсветки на другой бп монитора, лампы все целые. Ну чтобы наверняка было разобрал и глянул. лампы в идеале. При включении родного бп издается характерный писк (низкочастотный звук) и вот теперь подсветка на долю секунду мигает и все. Может IRF5305 не подходит?
igils
Заголовок сообщения: Re: Монитор HP 1740 нет подсветки Добавлено: 07 янв 2020, 07:59 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,534.19
Сообщения: 11510 Откуда: Ульяновск
Наверное, как и с более старшей моделью платы: - проверить / заменить ёмкости на 160в - проверить трансформаторы - пропаять всю силовую часть на плате.
Zhanbolat
Заголовок сообщения: Re: Монитор HP 1740 нет подсветки Добавлено: 16 янв 2020, 21:05 |
igils писал(а): - проверить / заменить ёмкости на 160в - проверить трансформаторы - пропаять всю силовую часть на плате. Все электролиты заменил, трансформаторы поставил новые, Пропаял всю плату. Теперь осталось заменить р-канальные и n-канальные мосфеты.
Zhanbolat
Заголовок сообщения: Re: Монитор HP 1740 нет подсветки Добавлено: 02 фев 2020, 14:33 |
TROCIK писал(а): BL_ON и BRT_ADJ подать 3,3 вольта Подать 3,3 вольта или проверить наличие напряжения?
TROCIK
Заголовок сообщения: Re: Монитор HP 1740 нет подсветки Добавлено: 03 фев 2020, 10:31 |
Зарегистрирован: 25 дек 2010, 12:14 Наличности на руках: 187.15
Сообщения: 235 Откуда: Ukraine
Zhanbolat писал(а): Подать 3,3 вольта или проверить наличие напряжения? Подать 3,3 вольта, должна загореться подсветка, если все нормально.
igils
Заголовок сообщения: Re: Монитор HP 1740 нет подсветки Добавлено: 04 фев 2020, 20:23 |
qvant писал(а): 10 мин и готово! Видео в студию. Хоть на 1 секунду не успеете, бан на месяц и пожизненный приговор сидеть за монитором с такой подсветкой. Годится?
Zhanbolat
Заголовок сообщения: Re: Монитор HP 1740 нет подсветки Добавлено: 04 фев 2020, 21:15 |
Edn писал(а): На SCP кондеры менялись ? Это вы про прямоугольные 2 конденсаторы говорите? Я их выпаял и проверил на ЕСР тестере. Показывал свой номинал
TROCIK
Заголовок сообщения: Re: Монитор HP 1740 нет подсветки Добавлено: 05 фев 2020, 11:31 |
TROCIK писал(а): Подать 3,3 вольта, должна загореться подсветка, если все нормально. Zhanbolat Делал так? Какие результаты? Ни слова, ни пол слова.
Zhanbolat
Заголовок сообщения: Re: Монитор HP 1740 нет подсветки Добавлено: 05 фев 2020, 13:01 |
Edn писал(а): Попробуйте SCP перед включением замкните на землю, нажмите кнопку включения и разорвите SCP Все, все электролиты были проверенны и с силового до маленьких. Подсохшие заменил а остальные в норме. TROCIK писал(а): Делал так? Какие результаты? Ни слова, ни пол слова. Сегодня вечером сделаю и обязательно отпишусь товарищ Edn писал(а): Попробуйте SCP перед включением замкните на землю, нажмите кнопку включения и разорвите SCP Я фото выложу платы и покажите какой конденсатор и что с ним делать.
Edn
Заголовок сообщения: Re: Монитор HP 1740 нет подсветки Добавлено: 05 фев 2020, 14:31 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
Zhanbolat писал(а): Я фото выложу платы и покажите какой конденсатор и что с ним делать Зачем ? 15 нога драйвера
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
