Текущее время: 01 май 2024, 04:44
 Заголовок сообщения: asus p4p800 se
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012, 10:35
Доброго утра всем.Мамка asus p4p800 se,диагноз работает работает и резко вырубается.Электролиты целые,проц память и бп снимал с рабочих машин.Напряжения в норме,на пост карте ошибки не вываливаются.Ощущение такое,что внезапно нажали на ресет.Но есть одно но,когда мать вырубилась,потом не врубить(пока не вырубишь питание).Или запустишь,но проработает секунд 5 и опять в отключку.Что может так дурачится?Иногда работает половину дня а иногда вообще не запустить. :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: asus p4p800 se
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012, 11:29
транзисторы APMxxxx
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012, 21:09
Целые по внешнему виду не означает что рабочие. Проверить с пристрастием на потерю емкости и ESR.Была такая же проблема.Решилась заменой электролитов.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012, 01:02
Я обычно на этих мамках меняю 2 АРма слева от АГП слота на большие с древних мамок (в 251 корпусе - FDS6670 хорошо идут), вопреки распространенному мнению, что нагрев это не уменьшит. На других позициях АРМы здесь не дохнут (опять же вопреки всем мнениям). В принципе, если южник живой, можно еще проверить сокет на отвал, и больше болезней у этой матери нет.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012, 16:26
Все проверил,норма .Походу Армы всеж,буду их лопатить.Доберусь в конце недели до мамки отпишусь о результате
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012, 09:37
работает пол дня ...а иногда вообще не щапустить...
непропай или трещина...
ищи.(или греть всю) или ребол ..
методом тыка...
или попробуй на чипы понажимать.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012, 15:06
Пробовать заменить Q11 и Q88
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012, 08:51
Надо проверить, не просажено ли напряжение питания южника на 3-ох SMD-кондюках вокруг южного моста. Должно быть 1,5вольта. Если не ошибаюсь для этой матери- С374,С376,С379. Если напряжение ниже 1,5 вольта- могут быть такие глюки.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012, 23:52
А если запустить, например AIDA64, и посмотреть на напряжения, температуры, вдруг HW-monitor тупит и думает что процессор перегревается...
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012, 14:52
На подобной плате было так с неконтактом в сокете 478 , при детальном осмотре сам сокет лопнул, мало еле заметная терщина, видна только после полной установки проца- расходиться. Температура и время делают свое дело.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P4P800-X нет инициализации (нет пост кодов)
в форуме Asus
paulleshchenko
2975
30 мар 2016, 14:53
MiShiMa_YuRi0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошить BIOS на ASUS P4P800, W55F10A
в форуме Asus
engrycat
07 дек 2016, 18:12
engrycat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P4P800-VM пост код 7F
в форуме Asus
Meshi74
15
8808
28 дек 2016, 15:44
Meshi74 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Рандомно перезагружается asus p4p800-vm
в форуме Asus
DimonNT
1745
18 май 2017, 18:44
DimonNT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата asus p4p800 se,перезагружается через 1-2 секунды
в форуме Asus
lomess
29 сен 2020, 19:51
lomess Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
