Текущее время: 03 июн 2024, 17:21
Robert2140
Заголовок сообщения: v5-572g (quanta zqk) нет PCH_RSMRST# Добавлено: 30 янв 2020, 17:16 |
Сообщения: 160 Откуда: Нижний Тагил
Добрый день коллеги. подскажите а то я уже себе весь мозг сломал. Ноутбук пришел с выломанным USB пробитым преобразователем 5V usb u20, так же были неисправны мульт, PU5, PU4. После замены всех этих деталей ноутбук ведет себя точно так же как в этой теме. viewtopic.php?f=59&t=83852У меня кончились мысли что еще проверить в этом буке.
Robert2140
Заголовок сообщения: Re: v5-572g (quanta zqk) нет PCH_RSMRST# Добавлено: 31 янв 2020, 12:56 |
при подключении адаптера питания открывается входной ключ, acin-3v, 3v,5v дежурки есть , lid-3.3v, +3VPCU_EC -3.3v,WRST#-3.3v, S5_ON-3,2v, NBSWON#-2.5V, +3V на pq19 которые после сигнала maind должны появляться - 0.8v. на флешках bios поднимается уровень, чтения не идет. bios шил. генерация на часовом кварце есть на хабовом нету.
montekristo
Заголовок сообщения: Re: v5-572g (quanta zqk) нет PCH_RSMRST# Добавлено: 31 янв 2020, 16:25 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
Robert2140 писал(а): пробитым преобразователем 5V usb u20, u17 тоже снять. Robert2140 писал(а): после сигнала maind до сигнала maind, еще как до луны пешком. Robert2140 писал(а): на флешках bios поднимается уровень уровень чего? Robert2140 писал(а): при подключении адаптера питания ... S5_ON-3,2v, S5_ON поднимается после нажатия кнопки, как и PCH_RSMRST#. Мульт прошивался?
