Всем привет! MSI H61M-P21(B3) не работают все сата. Материнка стартует, все USB порта работают, заходит в БИОС. При установке винды и даже в биосе не видит cata хард и дисковод. При получении материнки был пробит звуковой кодек и слетел биос. Звуковой кодек заменил и прошил биос. Сорян на тупой вопрос но возможно ли что сата не работают из за биоса? Или это полудохлый хаб?
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P21(B3) не работают все сата
Это распакованный последний с офсайта, там их 2 пробуй оба, не вникал глубже.
ps: если вы залили дамп с нечищеным ME регионом, то может что угодно быть.
prapar
Заголовок сообщения: Re: Re: MSI H61M-P21(B3) не работают все сата
Добавлено: 01 фев 2020, 08:18
Зарегистрирован: 27 авг 2019, 20:05 Наличности на руках: 206.24 Сообщения: 319 Откуда: Красноярск
Zhanbolat писал(а):
С офф сайта не смог извлечь дамп последней версии биоса
Недавно тоже была проблема - оказалось винрар старый. Как только последний установил -проблема с извлечением ушла.
BARBOSA75
Всем привет снова. Прошил я дампов который распаковал мне Уважаемый BARBOSA75 (Аватарка просто жесть, надеюсь это не ваше фото). Материнка стартует, заходит в биос, но САТА все равно не заработали. И еще хаб горячий (около 70 градусов). Хаб полуживой. Материнка пошла в доноры. Всем спасибо и удачных ремонтов товарищи!
Сейчас этот форум просматривают: Vasyasneg и гости: 6
