Текущее время: 16 май 2024, 01:06
 Заголовок сообщения: imac 27 a 1419 (настольный пк) короткое замыкание в проце
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 07:42
 ! Ciber SLasH писал(а):
Где указание платформы?
ссылка: >>> Правила создания темы и определения платформы ноутбука <<< обязывают:
Требования при создании новой темы в разделе по ремонту ноутбуков:
- приводите название платформы аппарата.
имеется imac a1419 820-3478 графический процессор n14e-ge-w-a2, на борту был в коротком процессор i5 4570, процессор неисправен , выбиты ключи irf 1011 , irf 6811 их характеристики мне не удалось найти , ни какой переход ни мощность , также имееться короткое в одной из фаз питания vrm драйвера 6627 , есть индикация питания , но на кнопку реакции нет , подскажите кто заменял эти мосфеты , может какие аналоги есть , и схему на шим isl 6372 управление питанием фаз и как проверить !
Из создавшееся проблемы , мы думаем что она появилась неоткуда ///
 Заголовок сообщения: Re: imac 27 a 1419 (настольный пк) короткое замыкание в проце
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 19:32
Вы уверены, что занялись своим делом?
В схеме все есть для того,
- чтобы определить структуру мосфетов,
- их минимально допустимые токовые нагрузки,
- и чтоб проклятый гугль раскололся и дал информацию о полевиках.
IRF6811STRPBF
Нижние ключи не могут быть с характеристиками хуже верхних, поэтому сразу ток на процентов 20 вверх.
IRF1011=649135PBF=IRF6892
В чем проблема у Вас?
Зачем искать даташит на ШИМ ВРМ, если в схеме она уже расписана на 3 листа А3 вместе с драйверами?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 08:20
Спасибо , к сожалению не нашел я схему на этот врм , мало в этом соображаю , но никто у нас в городе не хочет браться за его ремонт !
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. imac 27 (mac os) 1419 bios dump
в форуме Apple
massino
18 окт 2014, 23:22
massino Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMAC 1419 (820-3481-A) Вопрос по питаниям.
в форуме Apple
ds.80
21 сен 2021, 15:44
ds.80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. imac 1419
в форуме iPhone
umair7363
05 мар 2022, 21:25
umair7363 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS t100t замена тачскрина 1419 на 1352
в форуме Asus
megamatvey
23 ноя 2015, 14:47
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp g6-1220se (DAOR13MB6E1 ) короткое замыкание по линейных 3В-5В
raul-7-
14
4788
13 ноя 2014, 12:22
raul-7- Перейти к последнему сообщению
