Текущее время: 04 май 2024, 18:26
Виталий_1994
Заголовок сообщения: Palit GTX 1050Ti Dual (плаваюящая проблема) вырубается при определённых условиях Добавлено: 02 фев 2020, 05:37 |
Сообщения: 73 Откуда: Симферополь-Тула
Приветствую форумчане, столкнулся я с проблемой на днях, пришла ко мне в сборке карта Palit GTX 1050Ti Dual Карта имеет 2 кулера, холодная, выше 60-70 не греется в стресс тестах (об этом ниже) Имеется доп питание 6 пин, оно разумеется подключено. (полный конфиг стенда в самом низу) При запуске любых игр, к примеру танков - доходит до ангара и система полностью вырубается, как при коротком замыкании, или выключении тумблера на блоке питания. Стресс тест фурмарк\аида64 проходит отлично, температура за пол часа не превышает 70*С, никаких при этом вылетов, артефактов и прочего. Стресс тесты используют до 1500мб памяти, выше уже не тянут, а игры все 2000-3400мб спокойно, при запуске игры мониторю обьём видео памяти, и при 1600-1800мб загруженности - комп вылетает, грешу на видео память, но это под сомнением. Запускаю MSI Afterberner, сразу бросается в глаза выставленный павер лимит на 100% и это уже предел, выше никак нельзя, частоты выставлены заводские, GPU-Z после нажатия Info выдаёт сайт techpowerUP со страницей видеокарты GTX 1050Ti Palit Storm X (однокулерная, без доп питания). Видимо биос прошит не родной, но об этом ещё ниже... Пробовал снижать частоты в Afterberner, ставил - 150 по ядру, и -150 по памяти, в танках уже попадаю в ангар, загрузка видеопамяти около 1600-1700мб на ультра настройках разумеется. Дальше при входе в бой - вылет. Снижаю ещё сильнее память и ядро, -300 примерно, в итоге даже 1 бой почти сыграл без вылета, но всё же комп вылетел под конец боя. Теперь снизил полностью частоту памяти и ядра (ядро - 400, память -503), получил тоже самое, потом ещё раз, и уже добавил немного напряжение на ядро, разницы не какой, всё тот же вылет, при этом запускал отдельно на частотах - 150, -150 другую игру - последний NFS, там использовалось 3600мб памяти, вылетов за 20 минут не замечено. Прошивал другой видео биос, от карты Palit Duad GTX 1050Ti с сайта течпаверАП, паверлимит и частоты расширились в Afterberner, но карта ведёт себя абсолютно так же. Тщательный визуальный осмотр ничего не показал, никаких царапин, сколов, трещин на элементах, прогаров и т.д. Даже термопаста заводская ещё была. Что касается сборки на которой мучаю карту: Ryzen 1600 + Asrock Fatality X370, 16gb 3200mhz, ssd 512gb NVME Kingstone, Блок питания залман 500W, сборка под разгоном, параллельно тестировалась в течении двух месяцев с другими видеокартами, 1050Ti от Gigabyte, 1650Super (MSI), 1060 (Asus), 1070 (EVGA), и т.д. Примного благодарен, если подскажите куда копать, что может в биосе править, или как лучше протестить каждый блок памяти, и т.д.
Виталий_1994
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 1050Ti Dual (плаваюящая проблема) вырубается при определённых условиях Добавлено: 02 фев 2020, 16:49 |
"для начала надо определится, диагностику проводить, играть, или разгонять. затем уже можно грешить на блок питания, материнку, видеокарту"
Что за бред вы написали? Сборка работает идеально с любыми другими картами, в любых играх, разгоне, и т.д. об этом я написал в самом посте. Проблема точно в видяхе, и напишите лучше об этом!
"по моему зря мучаешь карту, или в этот системник поставь другую с доп питанием и погоняй или 1050 ti проверь в другом системнике"
Ещё один бред написали, даже не дочитав пост до конца, но я не ленивый, отвечу и вам, на ЭТОЙ сборке в течении полу года гонялись карты 1060, 1070, 1050, 1050ти, рх470, 570, 580, и т.д. Сборка работает идеально, проблема в карте, и на других сборках ведёт она себя аналогично. Жду конструктивный ответ!
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 1050Ti Dual (плаваюящая проблема) вырубается при определённых условиях Добавлено: 02 фев 2020, 17:50 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,011.04
Сообщения: 3985 Откуда: Budapest
Виталий_1994 писал(а): система полностью вырубается, как при коротком замыкании, или выключении тумблера на блоке питания. начну с этого "бреда" раз до вас не дошло При завышенных нагрузках где-то что-то уходит в КЗ, из за этого вырубает блок питания. Дальше читать писать не вижу смысла.
Виталий_1994
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 1050Ti Dual (плаваюящая проблема) вырубается при определённых условиях Добавлено: 02 фев 2020, 23:01 |
madking писал(а): для начала надо определится, диагностику проводить, играть, или разгонять. затем уже можно грешить на блок питания, материнку, видеокарту Определиться с чем? Диагностику чего? Играть во что, и зачем? разгонять что, если она даже на родных частотах вылетает, чуть больше даю - и игры даже не стартуют. Грешить на блок питания глупо, т.к. с другими и более прожёрливыми картами он работает идеально, материнка аналогично полностью работоспособна, и всё упирается в саму видеокарту, собственно об этом и ТЕМА! Ваше сообщение по прежнему бред полный.
DShuba
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 1050Ti Dual (плаваюящая проблема) вырубается при определённых условиях Добавлено: 05 фев 2020, 05:44 |
Сообщения: 14 Откуда: Харьков
Здравствуйте. Проблему решили? Схожая проблема и у меня, EVGA 1060 6Gb память micron d9tcb. Карта работает нормально,даже в игре которая нагружает 1гб видеопамяти,но как начинаешь то сворачивать то снова раскрывать игру,комп может вырубиться,при фурмарке и прочих 3D тестах может вырубиться сразу а может тестится пока не нажмёшь esc, сразу вырубается,то вообще норм тестится без выключений)) Тестил видеопамять порой mats,скрин прилагаю. Как понять, 3 из 6 банок битые?
