Текущее время: 28 апр 2024, 03:40
 Заголовок сообщения: Asus TF300TG замыкание в цепи заряда
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 21:55
Приветствую всех. Поступил данный планшет с проблемой разбит тачскрин. Заказал новый, приехал тот, который надо калибровать. У меня где то лежит переходник для мыши, но я его не нашел, решил подключить мышь напрямую к плате по схеме, которую нашел на этом форуме. Фото схемы подключения приложил. В итоге при включении планшет зависал на заставке и не грузился дальше(( Отпаял мышь - все равно не включался, зависал на логотипе. Оставил его на ночь, утром показал что батарея разряжена. Ставлю на зарядку - короткое замыкание, зарядка уходит в защиту. Попробовал включить от БП - планшет запустился, при том даже тач работает нормально, но подключаю зарядку - КЗ. Попробовал подключить БП вместо зарядки, посмотреть что греется - греются сами щупы блока питания, а плата вся холодная. Пробовал выпаивать обведенные элементы, КЗ все равно не пропадает. Подскажите, что еще могло пробить?
 Заголовок сообщения: Re: Asus TF300TG замыкание в цепи заряда
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 23:21
Провода тонкие от блока питания наверное поэтому греться попробуй толстыми проводами на плате нагреется чтото
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 17:15
В итоге греется этот элемент. Это же конденсатор? Выпаял его, кз почти пропало, висит 0,01А
---------- Добавлено спустя 26 минут 9 секунд: ----------
Заменил этот кондер, замыкания нет (но 0.01 так и висит). При подключении к зарядке на секунду загорается экран с изображением севшей батареи и выключается. Аккум сел в ноль. На клеммы аккума с зарядного устройства приходит 6.73V, но потребление не идет. Как стартануть этот аккумулятор?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G580 (LG4858L UMA 12206-1 48.4WQ02.011) короткое замыкание в первичной цепи
Enjoy
11
6792
30 янв 2015, 19:05
Enjoy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev 1:0) Замыкание в цепи питания процессора
Gambit
04 дек 2017, 09:43
Gambit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo b570e (lz57mb) замыкание в цепи процессора
vital_d77
2216
10 апр 2018, 10:34
wadimzw Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-e061sr (DAR62CMB6A0) Не включается. Короткое замыкание в первичной цепи
Gambit
1898
06 дек 2018, 14:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Esonics ES-FM1300W короткое замыкание в первичной цепи
Ksercss
22
3442
14 дек 2021, 18:49
Ksercss Перейти к последнему сообщению
