Текущее время: 03 июн 2024, 07:48
 Заголовок сообщения: Palit Gtx 970 Потерять сигнал под нагрузкой
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 20:02
У меня GTX 970, что во время применения при полной нагрузке, как эталонный тест Unigine Heaven теряет сигнал, я заметил значительную разницу сопротивления на стабилизаторе напряжения Gh15b на линии 5V, у меня есть значение только 365 Ohm против нормального значения из 0,397 Kiloohm, надеюсь, что кто-то может помочь мне с этим вопросом. Благодарность
 Заголовок сообщения: Re: Palit Gtx 970 Потерять сигнал под нагрузкой
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 00:08
значения 365 и 397 ом не такие уж значительные. погрешность может быть вызвана даже разницей температур платы в разные моменты времени измерения.
например, при температуре платы в 50 градусов показания были 365 ом, плата остыла до температуры 25 градусов и показания вполне могут стать 397 ом...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Усилитель Zotac GTX 970, 1 фаза не подает сигнал с осциллографа, плата не работает
netcrusher
13
3117
05 дек 2019, 17:02
BrasilBack Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. помогите опознать элемент Palit GeForce GTX 970
lantrung1983
23 сен 2019, 17:46
thanhnamvl86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GeForce Jetstream gtx 970 4gb
Jeepers_Creepers
04 июн 2017, 15:50
Jeepers_Creepers Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX-970 нет изо
manipulator
16 мар 2018, 17:17
manipulator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Geforce GTX 970 JetStream номинал конденсатора
long_int
17 фев 2020, 00:09
