Текущее время: 27 апр 2024, 19:34
Evilupe
Заголовок сообщения: Re: Mac mini A1188 не включается. Добавлено: 07 сен 2012, 12:51 |
Зарегистрирован: 06 авг 2012, 18:12 Наличности на руках: 89.01
Сообщения: 57 Откуда: Великий новгород
resistor писал(а): Напряжение на входе только копейки Я правильно понимаю, что это значит, что напряжение - проседает?
resistor
Заголовок сообщения: Re: Mac mini A1188 не включается. Добавлено: 07 сен 2012, 15:35 |
Зарегистрирован: 14 июл 2012, 14:10 Наличности на руках: 91.12
Evilupe писал(а): resistor писал(а): Напряжение на входе только копейки Я правильно понимаю, что это значит, что напряжение - проседает? Да, или блок питание блокируется (если там какая-то защита есть).
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Mac mini A1188 не включается. Добавлено: 08 сен 2012, 16:06 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,188.42
Сообщения: 7767 Откуда: Питер
resistor писал(а): Снял микросхему 4459А, появилось напряжение Если вы мосфет называете микросхемой и даже не знаете, как подобрать аналог, то отдайте тому, кто знает, что такое полевой транзистор!
resistor
Заголовок сообщения: Re: Mac mini A1188 не включается. Добавлено: 08 сен 2012, 17:15 |
Ciber SLasH писал(а): resistor писал(а): Снял микросхему 4459А, появилось напряжение Если вы мосфет называете микросхемой и даже не знаете, как подобрать аналог, то отдайте тому, кто знает, что такое полевой транзистор! А как я могу подобрать аналог если не смог найти справочника?
rpm68
Заголовок сообщения: Re: Mac mini A1188 не включается. Добавлено: 08 сен 2012, 21:03 |
Зарегистрирован: 02 сен 2010, 23:49 Наличности на руках: 2,680.58
Сообщения: 601 Откуда: Odesa
A1188 это модель блока питания. Напишите какая плата у вас. Надпись на плате 820-XXXX-Y resistor писал(а): А как я могу подобрать аналог если не смог найти справочника? Надо еще знать где он стоит...
resistor
Заголовок сообщения: Re: Mac mini A1188 не включается. Добавлено: 10 сен 2012, 15:44 |
820-2366-С resistor писал(а): А как я могу подобрать аналог если не смог найти справочника? Надо еще знать где он стоит...[/quote] На входе стоит, под 19 В
