Текущее время: 28 апр 2024, 10:37
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 03 фев 2020, 11:21 |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 130.08
Сообщения: 488 Откуда: Maalot
Там флешка, скорей всего. Потому как винбонд. Она у меня заклеена, типа пломба, с датой. Брал недавно, гарантия ещё имеет место. Второе. Очень мне не кажется, что всё так просто, и достаточно прошивки от любого адаптера. Потому , как , какая это защита от подделки.
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 03 фев 2020, 12:17 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
tapi1963 писал(а): Очень мне не кажется, что всё так просто, и достаточно прошивки от любого адаптера. Потому , как , какая это защита от подделки. Ну тут не все так просто может быть. У той флешки есть серийник (железный) и в дампе этот серийник хитро зашифрован. Новая флешка с чужим дампом будет признана как фейк и как следствие - адаптер не работает. Я бы именно так сделал ))
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 03 фев 2020, 12:56 |
merkulss писал(а): Хватит одного UID в этом случае нужно его прописать в программатор как валидный? Верно? А так в дампе его замаскировали и все ... и производителя не дергаем и соседу даем ... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: ---------- tapi1963не в другой части вашего предложения не увидел ))
merkulss
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 04 фев 2020, 00:37 |
Зарегистрирован: 05 апр 2014, 11:56 Наличности на руках: 27.10
Сообщения: 158 Откуда: Ахтубинск
Vertyanov_SS писал(а): этом случае нужно его прописать в программатор как валидный? Ну варианты есть...Но в tl866 на сколько помню тоже были какие то чёрные списки клонов адаптеров. Понимаю, одно не исключает другого. Да и кому нужно, найдут куда пропатчить экзешник. Но если будет получен способ генерации дампа из UID, то попрут подделки.
TMT
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 20 фев 2020, 15:11 |
Сообщения: 6 Откуда: Екатеринбург
Добрый день, уважаемые мастера! RT809F перестал определять флешки. Провод менял и программу разных версий ставил. Разобрал и проверил контакт самой колодки к плате и там все нормально. Проверил падение напряжения на контактах самой колодки:
0,607В_0 0______0,578 0,530__0,538 0,577__1,070 0,678__0,677 0,679__0,679 0,678__0,681 0,684__0,700
Далее подключил к ПК и измерил напряжение на контактах:
0В__0 0___3,3 3,3__3,3 3,3__3,3 0____0 0____0 0____0 0____0
Могли бы вы проверить у себя на исправном программаторе данные значения и, возможно, кто-то уже сталкивался с похожей проблемой? Благодарю!
alexandr765
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 24 мар 2020, 15:23 |
Зарегистрирован: 16 авг 2018, 15:39 Наличности на руках: 38.16
Сообщения: 57 Откуда: Москва
У меня RT809h никак не хочет читать EMMC по ISP 080: VCCIO: 3.3V 081: eMMC OCR: C0FF8080 082: eMMC CID: 45010053454D3136479052FFA5A9CF 083: eMMC CSD: D00F00320F5903FFFFFFFFFF924040 084: Chip ID:00010045,Chip Name:SEM16G 085: Chip Size: User=15188MB,Boot1=Boot2=2048KB,RPMB=128KB. 086: SANDISK EMMC Version : V4.41 087: Speed set to level 1. 088: C:\RT809H\BIN\EMMC_AUTO_ISP_4504\EMMC_AUTO_ISP_4504 089: Start reading chip...... 090: .EXT_CSDRead successful, file saved. 091: Read timeout. 092: Error code : 1 , http://www.ifix.net.cn/thread-94096-1-3.html093: Read error, operation aborted. Или нужно от внешнего питания запитывать VCC и VCCQ ? Если использовать питание программатора то VCC нормальное а VCCQ слаботочное Я соеденил VCC и VCCQ подсоеденив к VCC программатора Иначе программатор вообще не видит микросхему Подключал выпаянную EMMC
alexandr765
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 24 мар 2020, 16:17 |
Azazehl писал(а): alexandr765 доп питание 12V подавали в прогер? нет
alexandr765
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 24 мар 2020, 18:40 |
Azazehl писал(а): пробуйте, есть спец разъем 5,5*2,5 для этого Попробовал подать 12 вольт Все тоже самое Непонятно другое Если выставить VCCQ 3,3в в настройках то на VCC 3.3 а на VCCQ 2.0 вольта Если выставить VCCQ 1,8в в настройках то на VCC 1,8 а на VCCQ 2.0 вольта Что то не так В интернете много людей писали что не могут подцепить EMMC через ISP но никто не написал как решил или не решил проблему, Программатор читает EXT_CSD , или пытается это делать ,получается файл 512 байт с какими то данными ,а другие разделы не хочет читать
DrScreW
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 06 апр 2020, 03:11 |
Сообщения: 81 Откуда: Омск
alexandr765 писал(а): Попробовал подать 12 вольт Все тоже самое Непонятно другое Если выставить VCCQ 3,3в в настройках то на VCC 3.3 а на VCCQ 2.0 вольта Если выставить VCCQ 1,8в в настройках то на VCC 1,8 а на VCCQ 2.0 вольта Что то не так В интернете много людей писали что не могут подцепить EMMC через ISP но никто не написал как решил или не решил проблему, по поводу питания - должны быть и 3,3в и 1,8в где должны быть(бывают чипы,которые без 3,3в не работают,а бывают которые к 1,8в критичны!) - поэтому желательно доп адаптер с внешним питанием(чаще всего от ЮСБ и с преобразователями 5->3,3B/5->1,8B) и подтяжка обязательна! Так пробовали делать ->
_________________ Скупой платит дважды... Дурак трижды... а ЛОХ пожизненно!!!
Propretor
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 08 апр 2020, 21:52 |
Сообщения: 2 Откуда: Kazan
Коллеги, вопрос: RT809H уже давно имеет в списке поддержки Giantec GT34C04. Сейчас стоит версия софта 20200111. Выбираю из списка GT34C04 - считывается информация полностью и верно - все 512 байт. Дошли руки подправить данные SPD в DDR4 SO-DIMM для ноутбука... и тут с удивлением обнаруживаю, что данные не шьются! Сообщение следующее: 028: Файл загружен, контрольная сумма: 16bits_0x2241 32bits_0x00002241 : 029: chipPin: 4-28-24 030: С контактами все в порядке.Поехали! 031: Старт записи МС...... 032: Запись завершена. Заняло 0.16 сек. 033: Авто. верификация. 034: Ошибка верификации МС, стартовая позиция: 0x12. 035: Верификация не удалась. Заняло 0.041 сек. 036: Запись не завершена, операции прерваны.
Выбираю действия, защита МС, ответ следующий: 041: chipPin: 4-28-24 042: С контактами все в порядке.Поехали! 043: Все операции завершены. Заняло 0.213 сек. 044: >------------------------------------OK---------------------------------------<
Как такое понимать? Может кто-то просветить?
Последний раз редактировалось Propretor 09 апр 2020, 00:19, всего редактировалось 2 раз(а).
Doc
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 08 апр 2020, 22:04 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,070.67
Сообщения: 2758 Откуда: Togliatti
Да вас давно просветили так-то и не раз viewtopic.php?p=732409#p732409и там ниже тоже самое)
And81
Заголовок сообщения: Проблемы с программатором RT809H при чтении NAND-flash Добавлено: 09 апр 2020, 00:09 |
Зарегистрирован: 09 ноя 2017, 20:18 Наличности на руках: 11.01
Сообщения: 13 Откуда: Ижевск
Доброго времени суток. Появилась проблема с программатором RT809H. Нужно было слить дамп с микросхемы K9F5608UOD. Решил воспользоваться RT809H, потому как еще им не пробовал сливать прошивки из таких микрух. Сначала при чтении после старта (Start reading) прогер писал "read timout". И так пока не прервешь чтение. Попробовал на программаторе TL866 - все нормально, читает. Далее опять попробовал на программаторе RT809H - после запуска чтения проскакивает команда Start reading и потом вообще прекращается работа программной оболочки программатора. Пробовал на другом компе (на котором Windows XP, на моем компе Windows 7). То же самое. Устанавливал более новую версию ПО. Не помогает. Другие микросхемы читает, пишет без проблем (24, 25, 93, AVR и т. п.). А как выберешь K9F5608UOD или подобные ей NAND-flash, так эта ерундовина происходит. Причем ПО вылетает даже если микросхему в программатор не устанавливаешь, а запускаешь чтение в холостую (ошибка на фото в приложении) Сделал Selftest (переходников нет, поэтому мог сделать только нулевой этап). Прогер нулевой этап не прошел - пишет, что имеются проблемы по цепям питаний Vcc, Vpp, где-то вообще, вроде как, коротыш на GND (подробней на фотке выложил). Я вскрывал программатор, транзисторов битых нет. По питаниям пока не разбирался. В общем, решил сначала спросить народ. Как решить эту проблему? Спасибо.
Propretor
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 09 апр 2020, 00:18 |
Doc Что-то я не понял Вашего просветительства. У того прибора не было возможности СЧИТАТЬ данные, потому как он не задействовал пины SA0-SA2. RT809H позволяет задействовать и их. Изучая же даташит на 34С04 (может не туда смотрел) я не увидел защиты и возможности однократной записи. Понятно, что английский не мой родной язык.
Doc SA0, SA1, SA2 These input signals are used to create the Logical Serial Address LSA that is compared to the three least significant bits(b3, b2, b1) of the 7-bit Slave Address.(Pls refer to table 5.1 for details on LSA encoding). The SA0 input is also used to detect the VHV voltage when decoding a SWPn or CWP instruction. (Pls refer to table5.1 for decode details). Что мешает программатору на SA0 Pin подать Vhv напряжение для выполнения команды "Clear All Write Protection" CWP? Отсутствие 12В на разъеме питания программатора или косяк разработчика? Описания то на программатор нет, даже на английском.
Нашел интересное пояснение на русском языке: Методика снятия защиты сводится к подаче команды CSWP (Clear Software Write Protection), двоичный идентификатор которой – 0110b, и подаче очень высокого уровня напряжения VHV (диапазон 7–10 В) на адресный вывод SA0 микросхемы SPD. Длительность удержания уровня VHV составляет от 600 до 1200 мс в зависимости от модели ППЗУ. При этом на адресный вывод SA1 подаётся уровень напряжения Vcc в пределах нормы для данной модели. Как правило, это диапазон 1,7–5,5 В. Последний адресный вывод SA2 заземляется.
И повторяю свой первый вопрос. В чем проблема у RT809H?
Doc
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 09 апр 2020, 00:44 |
ну то есть возможности защиты с перечитыванием даташита вы уже увидели) Еще бы ссылку дали для приличия, что вы там читаете именно У ряда микрух есть еще возможности EEPROM with Permanent Software Write Protect, у ряда такой нет, то есть защита как бы снимаемая - конкретно у вашей не знаю Propretor писал(а): И повторяю свой первый вопрос. В чем проблема у RT809H? Такого вопроса не было) Был вопрос, что происходит. Что гипотетически может происходить вам ответили - например защита от записи. Программатора у меня такого нет - может он просто не умеет.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Программатор ChipProg - проблемы/решения
Alex_AV82 |
29 |
24478 |
05 мар 2024, 17:19
mihas000
Программатор "Тритон" - проблемы/решения
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
MSF113 |
69 |
41351 |
21 фев 2023, 13:55
Ralf_Turner
Программатор Xeltek - проблемы/решения
[ На страницу: 1, 2 ]
Ciber SLasH |
34 |
22191 |
27 авг 2022, 11:12
seven77
Программатор CH341A: проблемы\решения
[ На страницу: 1 ... 16, 17, 18 ]
densky59 |
523 |
230088 |
24 апр 2024, 00:35
Lost code
Программатор Willem - проблемы/решения
asa_2014 |
1 |
3907 |
04 июн 2016, 14:40
jjoloka
