Текущее время: 05 май 2024, 12:24
 Заголовок сообщения: LG Flatron L194WT Скачут напряжения если подкинута матрица
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 16:24
Матрица м190pw01
Бп 03v0 b 94v 0
Шасси lm57g
Добрый день. Есть данный монитор.
Если не подключать матрицу, питания в норме и все как бы хорошо.
При подключении матрици сумбур, светодиод жёлтый синий скачет.
Если подкинуть лампы без матрици, все включается,лампы светятся пульсация нет все напряжения присутствуют. С кнопки выключается.
Если подкинута матрица напряжения скачут, на 5 вольтовой линии 4.8. На laf70001 ерунда какая-то на всех ногах. Замерить что-то не реально.
Искал кз на плате матрици, поиски не увенчались успехом. При подаче 5 в на контакт 5 в потребления нет вобще с лабораторна.
На бп были заменены все кондеры и был пробит оптотрон. После замены лампы перестали пульсировать во время работы.
Звонится на коротко zd 101 но он целый.
Либо бп не держит 5 вольтовую нагрузку и просаживается либо матрица в кз. При подаче на матрице vcc потребление 0.5 ам.
Помогите советом.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ----------
Заменены все кондеры esr проверен.
Первичка и вторичка все целое.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ----------
Не могу понять дело в матрице или с блоком питания. На 5 вольт вешал сведодиод, светится ровно.
---------- Добавлено спустя 58 секунд: ----------
Можно ли как то запустить матрицу автономно, дабы исключить её полоску?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ----------
При прозвоне 5в на матрице кз нет, вешаю шлейф от шасси привет кз.
 Заголовок сообщения: Re: LG Flatron L194WT Скачут напряжения если подкинута матрица
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 17:12
Фото планки матрицы и фото шасси выложи.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 17:35
Заблокирован
Я думаю для начала матрицу подкинуть
было несколько моников LG проблема была в матрице
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 17:42
---------- Добавлено спустя 13 минут 7 секунд: ----------
А вот если матрицу отдельно как в тестовом запустить.
---------- Добавлено спустя 2 часа 31 минуту 24 секунды: ----------
Даже laf7001 дуреет, то 0.4 то 1 то 5 показуется. Цифры кароче пляшут как хотят на всех ногах.
Хотя-бы подскажите как узнать матрица блок или шина?
---------- Добавлено спустя 30 секунд: ----------
Лан завтра куплю шимку, перкпаяю может ей хренова.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 20:45
Психанул.
Тут такое дело. Снял флешку с матрици 24 серии и она чистая.
Думал что с мейн платы идёт биос на материку. Снял Майн и там микруза чистая. Всё ff забито.
Подскажите в мониторах прошивка откуда берётся? Или это у меня биос слетел везде.
И где брать прошивки эти?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 08:26
"Если подкинута матрица, напряжения скачут"
если бы из 5в падало бы в"0", то тогда конечно на кз проверять.
в так там или конденсатор в утечке, или стабилизатор полудохлый.
или резистор в недо-обрыве по питания (0 Ом) :du_ma_et:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG FLATRON L194WT-BF Мигает синим индикатором
в форуме LG
Prology
12
4394
17 сен 2018, 11:47
Prology Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Монитор LG Flatron L194WT-BF
в форуме LG
DikoST
2271
02 апр 2023, 22:54
gromTs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Скачут напряжения при подключении матрицы
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
RavD
31 мар 2016, 08:26
RavD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1278 (820-2936-b) После старта скачут все напряжения
в форуме Apple
wentel6
09 янв 2018, 13:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x554lj (x555ld rev3.3 ) не включается, дежурные напряжения скачут
hima
16
1266
02 фев 2024, 11:05
hima Перейти к последнему сообщению
