Текущее время: 27 апр 2024, 18:30
 Заголовок сообщения: Ремонт ATX-БП Seasonic X-series Model: SS-850KM Active PFC F3
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 14:09
Проблема с БП - при коротком импульсе вкл или выкл PC-ON - БП встает в режим защиты, и сбрасывается только длительным обесточиванием.
Притом если сигнал PC-ON вкл или выкл формировать длительностью не меньше 1сек. то БП работает.
Не могу определиться с емкостью керамического конденсатора на сигнале PC-ON
Конденсатор стоит на 4 ноге U801
PC-ON - входной сигнал БП стоит RC цепь
Пробовал бумажный конденсатор 47х50В проблема с БП исчезла.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт ATX-БП Seasonic X-series Model: SS-850KM Active PFC F3
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 15:18
Помогите найти схему.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 23:06
Тоже в схеме нуждаюсь! Симптомы, работает час и больше а потом ресет и уже чем дальше тем чаще ресетится и доходит до того что не реагирует на запуск. С чего начать ума не приложу
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 07:29
С проверки и замены электролитов.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В сети
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 00:34
Это вам не чайна таун. Там электролиты топовые! Визуально новые, тестером иср на плате ёмкость показывают больше чем указано
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 09:10
Последовательно соединенные высокоомные резистороы в цепи ШИМки, я бы попробывал на уменьшение на пару сот Ком хотя бы по одному. Мой совет - пальцем в небо, но все же может прокатит пока других вариантов не написали.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 14:37
Да вы шо... Эти топовые? Только в путь ухудшают свои параметры. Хотите опровергнуть - фото и показания в студию.
Я бы грешил после конденсаторов на полупроводники.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В сети
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 19:05
Значит после нагрева что то не нравится ему, попоробуйте когда остынет локально элементы которые подозреваете слегка феном нагревать и попробовать включить бп если не сработала значит нагреваем другие элементы и повторяем каждый раз остывая бп итд пока не найдется четкое срабатывание защиты
P.S.
у меня было случае с оптопарами , один из оптопар реагировала на нагрев после замены перестала уходить в защиту
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Seasonic SSR-550M Active PFC F3 (G-550) помогите подобрать элемент !
SanSasha
28
4263
03 дек 2020, 20:14
SanSasha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FSP ATX-450PNR active PFC уходит в защиту
FaZa-0
25
6243
20 июн 2020, 02:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ATX-800CA-AB8FB старт-стоп PFC
Valeriy_T
23 янв 2019, 18:16
mia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ATX Logic Power 1922 ATX-400W Опознать ШИМ дежурки (подобрать аналог)
Lagros
09 июл 2022, 13:11
Lagros Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт Seasonic SS-1050XM
[ На страницу: 1, 2 ]
qwaqe4
52
7809
05 окт 2020, 22:55
qwaqe4 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
