Текущее время: 06 май 2024, 06:12
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Dahua DH-IPC-HFW1200SP не грузится
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 20:50
Dahua DH-IPC-HFW1200SP-0360B (1.0.01.54.15740) - не грузится, вот лог загрузки:
UBL Version: 1.43t(DM368 12/25/2012)
Oscillator: 24MHZ
ARM Rate: 432 MHZ
DDR Rate: 340 MHZ
start watchdog
BootMode: SPI
Starting SPI Memory Copy...
DONE
U-Boot 1.3.6 (jerry) (Oct 13 2014 - 11:56:55)
DRAM: 128 MB
SF: Got idcode ef 40 17
SF: Detected W25Q64 with page size 256, total 8 MB
In: serial
Out: serial
Err: serial
Ethernet PHY: GENERIC @ 0x03,id:221513
total gio 2
gio[22]=1
gio[25]=1
Loading...
TFTP from server 192.168.254.254; our IP address is 192.168.1.108; sending through gateway 192.168.1.1
Filename 'upgrade_info_7db780a713a4.txt'.
Load address: 0x80100000
Loading: WARN: emac_send_packet: No link
Retry count exceeded; starting again
Fail to get info file!
Init error!
Filename 'failed.txt'.
Load address: 0x80200000
==>use default images
## Booting kernel from Legacy Image at 80800000 ...
Image Name: boot
Image Type: ARM Linux Kernel Image (lzma compressed)
Data Size: 1041387 Bytes = 1017 kB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
Verifying Checksum ... OK
Uncompressing Kernel Image ... OK
Starting kernel ...
[mclaststate V1.0 for dm365check magic errorset it@@@; usdate = 0x900d201b
mode: normal
Thu Jan 6 18:00:27 2000 0.000000 seconds
==============>PPPOE2.4.5:Complie time Dec 9 2013 16:25:05 SvnVersion = 2845<=============
get username * password error!
get armboot para icrtest failed
1 1
 Заголовок сообщения: Re: Dahua DH-IPC-HFW1200SP не грузится
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 22:24
включите вывод полного лога в обоих камерах и покажите
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 23:05
Как это сделать?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 23:25
введите последовательно...после каждой команды <enter>:
setenv dh_keyboard 0
saveenv
reset
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 13:23
Вот полный лог, после команд:
saveenv
reset
DHBOOT# saveenv
Saving Environment to SPI Flash...
SPI Erasing:100%
SPI Writing:100%
done
DHBOOT# reset
Checking DDR......OK
Oscillator: 24MHZ
ARM Rate: 432 MHZ
DDR Rate: 340 MHZ
start watchdog
BootMode: SPI
DONE
DRAM: 128 MB
In: serial
Out: serial
Err: serial
total gio 2
gio[22]=1
gio[25]=1
Loading...
Loading: *WARN: emac_send_packet: No link
Init error!
Image Name: boot
Starting kernel ...
init started: BusyBox v1.9.1 (2014-05-22 15:49:36 CST)
starting pid 129, tty '': '/etc/init.d/dnode'
mount: mounting devpts on /dev/pts failed: No such file or directory
mount: mounting none on /proc/bus/usb failed: No such file or directory
starting pid 148, tty '': '/etc/init.d/rcS'
Fri Jan 7 10:35:25 2000 0.000000 seconds
<6>MAC address is 4C:11:BF:8B:6C:7B
TI DaVinci EMAC Linux version updated 4.0
32;32m[libdvr] libdvr.so Build on May 22 2014 at 14:23:12.
 del ip failed:No such device or address
35] bd6735.ko Build on Oct 13 2014 at 11:47:41.
ibdvr] Real fchip type is 21
2m[libdvr] Real fchip type is 21
;32m[libdvr] ...dataBuf[0] 26, dataBuf[1] 4
r] ...dataBufm365_ad] dm365_ad init:dm365_ad!
[sensor] SVN NUM: 4411.
ioremap_nocache(0x85000000, 50331648)=0xc6000000
bi = 0, heap_size = 50331648
allocated heap buffer 0xc6000000 of size 0x3000000
cmem initialized 0 pools between 0x85000000 and 0x88000000
CMEM Range Overlaps Kernel Physical - allowing overlap
CMEM phys_start (0x1000) overlaps kernel (0x80000000 -> 0x84e00000)
ioremap_nocache(0x1000, 28672)=0xc5248000
##: total_num_buffers = 1
no remaining memory for heap, no heap created for memory block 1
cmem initialized 1 pools between 0x1000 and 0x8000
IRQK module: built on Feb 29 2012 at 17:05:47
Reference Linux version 2.6.18
File /home/hu_jianguang/irq/Trunk/src/module/irqk.c
irqk initialized
EDMAK module: built on Feb 29 2012 at 17:01:49
File /home/hu_jianguang/edma/Trunk/src/module/edmak.c
getjif init @ 091230
##: HZ = 10
register getjif driver successful !
 enable
] VideoBuf Create queuefor dm365_af OK !
Archive: /mnt/data/pd/product.zip
creating: product/
inflating: product/ProductTransform
creating: product/IPC-HD2100C-V2/
inflating: product/IPC-HD2100C-V2/ProductDefinition
inflating: product/IPC-HD2100C-V2/CustomConfig
inflating: product/IPC-HD2100C-V2/DefaultAccount
creating: product/IPC-HD2200C-V2/
inflating: product/IPC-HD2200C-V2/ProductDefinition
inflating: product/IPC-HD2200C-V2/CustomConfig
inflating: product/IPC-HD2200C-V2/DefaultAccount
Archive: /mnt/data/data/2Acfg.zip
creating: 2Acfg/
creating: 2Acfg/IPC-HD2200C-V2/
inflating: 2Acfg/IPC-HD2200C-V2/aew_para.bin
creating: 2Acfg/IPC-HFW2100B-V2/
inflating: 2Acfg/IPC-HFW2100B-V2/aew_para.bin
starting pid 301, tty '/dev/ttyS0': '/etc/init.d/appd'
mget armboot para icrtest failed
1 0
5:42|[libInfra] warn Some [Manager] files are not commit to SVN server. It compied wtih local modified files.
c] build optio[edma_ioctl] EDMA_INIT
ns:ipc2.2 SUP_MJedma_init:ch:0,tcc:0
EG
RV_End of getstd function.
vpssDisable: Wai[vid_decoderoder]:set format params.
t for H3A
DRV_vEnd of vid_decoder set standard...
pssDisable: CLOCEnd of set input function.
K DISALBE
ION: 0
Bufs 0
[capture] VSERVER : Id 1, Stream bufSize 0x94800
code] maxVideoCnt = 2, maxKTNFCnt = 0, maxRotationCnt = 0,maxDeiCnt = 0, maxMemSize = 10240, KTNFEnableMask = 0
,RotationEnableMask = 0, DeiEnableMask = 0,vicpGroupId = 1, dspType = 1, prodctId = 40
 0 0
 0 0
ncode] check thread 323 0 0 1000 0 0
pFrames=0,pAewCreate->fdPrev=11
ure_time=40.000000,exp_time_step=39.450001,frame rate=25.000000
ft=7,sat_limit=1023
2;32m[VPFE]
Exit VPFE_CMD_STREAM_PAUSE
pssDisable: CLOCK ENABLE
5695.
] aew_start window = (1920, 1080, 0, 2),frame =25.000000
EW] SmartIR Trigger is 1, SmartIR Duration_Clip is 96, SmartIR Period_Max is 480
EW Win Inc H = 2
35:45|[libInfra] info [*] Manager 1.1.0.191847 Built in 2014/10/13 [*]
33m[libdvr] WARN (../../src/misc/sys.c|getSystemInfo|430): get authcode error !
trace CFileLog::append detail = {
"Flag" : 2
, type = StartUp, device = (null)
ypeTransform = {
"General" : {
"Default" : "IP Camera",
"IPC-HD2100C-V2" : "IP Camera",
"IPC-HD2105C-V2" : "IP Camera",
"IPC-HD2150C-V2" : "IP Camera",
"IPC-HD2155C-V2" : "IP Camera",
"IPC-HD2200C-V2" : "IP Camera",
"IPC-HD2205C-V2" : "IP Camera",
"IPC-HD2250C-V2" : "IP Camera",
"IPC-HD2255C-V2" : "IP Camera",
"IPC-HDBW2100E-V2" : "IP Camera",
"IPC-HDBW2105E-V2" : "IP Camera",
"IPC-HDBW2150E-V2" : "IP Camera",
"IPC-HDBW2155E-V2" : "IP Camera",
"IPC-HDBW2200E-V2" : "IP Camera",
"IPC-HDBW2205E-V2" : "IP Camera",
"IPC-HDBW2250E-V2" : "IP Camera",
"IPC-HDBW2255E-V2" : "IP Camera",
"IPC-HDW2100C-V2" : "IP Camera",
"IPC-HDW2100S-M-V2" : "IP Camera",
"IPC-HDW2100S-V2" : "IP Camera",
"IPC-HDW2105C-V2" : "IP Camera",
"IPC-HDW2105S-M-V2" : "IP Camera",
"IPC-HDW2105S-V2" : "IP Camera",
"IPC-HDW2150C-V2" : "IP Camera",
"IPC-HDW2150S-M-V2" : "IP Camera",
"IPC-HDW2150S-V2" : "IP Camera",
"IPC-HDW2155C-V2" : "IP Camera",
"IPC-HDW2155S-M-V2" : "IP Camera",
"IPC-HDW2155S-V2" : "IP Camera",
"IPC-HDW2200C-V2" : "IP Camera",
"IPC-HDW2200S-M-V2" : "IP Camera",
"IPC-HDW2200S-V2" : "IP Camera",
"IPC-HDW2205C-V2" : "IP Camera",
"IPC-HDW2205S-M-V2" : "IP Camera",
"IPC-HDW2205S-V2" : "IP Camera",
"IPC-HDW2250C-V2" : "IP Camera",
"IPC-HDW2250S-M-V2" : "IP Camera",
"IPC-HDW2250S-V2" : "IP Camera",
"IPC-HDW2255C-V2" : "IP Camera",
"IPC-HDW2255S-M-V2" : "IP Camera",
"IPC-HDW2255S-V2" : "IP Camera",
"IPC-HDW3100S-V2" : "IP Camera",
"IPC-HDW3105S-V2" : "IP Camera",
"IPC-HFW2100-B-V2" : "IP Camera",
"IPC-HFW2100B-V2" : "IP Camera",
"IPC-HFW2100D-V2" : "IP Camera",
"IPC-HFW2100S-V2" : "IP Camera",
"IPC-HFW2105-B-V2" : "IP Camera",
"IPC-HFW2105B-V2" : "IP Camera",
"IPC-HFW2105D-V2" : "IP Camera",
"IPC-HFW2105S-V2" : "IP Camera",
"IPC-HFW2150B-V2" : "IP Camera",
"IPC-HFW2150D-V2" : "IP Camera",
"IPC-HFW2150S-V2" : "IP Camera",
"IPC-HFW2155B-V2" : "IP Camera",
"IPC-HFW2155D-V2" : "IP Camera",
"IPC-HFW2155S-V2" : "IP Camera",
"IPC-HFW2200B-V2" : "IP Camera",
"IPC-HFW2200D-V2" : "IP Camera",
"IPC-HFW2200S-V2" : "IP Camera",
"IPC-HFW2205B-V2" : "IP Camera",
"IPC-HFW2205D-V2" : "IP Camera",
"IPC-HFW2205S-V2" : "IP Camera",
"IPC-HFW2250B-V2" : "IP Camera",
"IPC-HFW2250D-V2" : "IP Camera",
"IPC-HFW2250S-V2" : "IP Camera",
"IPC-HFW2255B-V2" : "IP Camera",
"IPC-HFW2255D-V2" : "IP Camera",
"IPC-HFW2255S-V2" : "IP Camera",
"IPC-HFW3100-V2" : "IP Camera",
"IPC-HFW3100D-V2" : "IP Camera",
"IPC-HFW3105-V2" : "IP Camera",
"IPC-HFW3105D-V2" : "IP Camera"
lue!
r is Json::nullValue!
earchIP/DeviceDiscover.cpp,36
lse,
"MountDir" : "\/mnt",
"Summary" : "File"
l
"FileHoldTime" : 0,
"Memo" : "For FTP Files",
"Name" : "FTP",
"OverWrite" : true,
"PicturePathRule" : "%y-%M-%d\/%c\/jpg\/%h\/%m\/%s[%E][%O@%S][%R].jpg",
"RecordPathRule" : "%y-%M-%d\/%c\/dav\/%h\/%h.%m.%s-%h.%m.%s[%E][%O@%S][%R].dav"
info VideoInput Caps :
m_caps.maxWidth[1920]
m_caps.maxHeight[1080]
m_caps.ladenBitrate[972000]
m_caps.horizontalBinning[1]
m_caps.verticalBinning[1]
m_caps.downScaling[1]
m_caps.upScaling[0]
m_caps.exposure[16]
m_caps.backlight[2]
m_caps.dayNightColor[1]
m_caps.mirror[1]
m_caps.flip[1]
m_caps.whiteBalance[3]
m_caps.gain[1]
m_caps.gainAuto[1]
m_caps.coverCount[0]
m_caps.coverType[0]
m_caps.titleCount[0]
m_caps.iris[1]
m_caps.irisAuto[0]
m_caps.infraRed[0]
m_caps.setcolor[1]
m_caps.formatCout[1]
m_caps.rotate90[0]
m_caps.signalForamtMask[0]
m_caps.syncChipChannels[0]
m_caps.chipID[0]
m_caps.multiOptions[1]
m_caps.snapshotExposure[1]
m_caps.limitedAutoExposure[1]
m_caps.customManualExposure[1]
m_caps.externalSyncInput[1]
m_caps.refrenceLevel[1]
m_caps.flashAdjust[1]
m_caps.minExposureTime[0]
m_caps.maxExposureTime[300]
m_caps.wideDynamicRange[3]
m_caps.glareInhibition[1]
m_caps.doubleExposure[1]
m_caps.utc[0]
m_caps.version[0]
m_caps.meteringRegionCount[5]
m_caps.exposureMode[31]
m_caps.afPeak[0]
m_caps.gammaModeRange[0]
m_caps.gammaMode[0]
dard Nr
ibenc] remap osd done,index=0, virtaddr_sonia=0x48002000
[libenc] remap osd done,index=1, virtaddr_sonia=0x48016000
[libenc] remap osd done,index=2, virtaddr_sonia=0x4802a000
[libenc] remap osd done,index=3, virtaddr_sonia=0x4803e000
[libenc] remap osd done,index=4, virtaddr_sonia=0x48052000
[libenc] remap osd done,index=0, virtaddr_sonia=0x48066000
[libenc] remap osd done,index=1, virtaddr_sonia=0x4807a000
[libenc] remap osd done,index=2, virtaddr_sonia=0x4808e000
[libenc] remap osd done,index=3, virtaddr_sonia=0x480a2000
[libenc] remap osd done,index=4, virtaddr_sonia=0x480b6000
[libenc] remap osd done,index=0, virtaddr_sonia=0x480ca000
[libenc] remap osd done,index=1, virtaddr_sonia=0x480de000
[libenc] remap osd done,index=2, virtaddr_sonia=0x480f2000
[libenc] remap osd done,index=3, virtaddr_sonia=0x48106000
[libenc] remap osd done,index=4, virtaddr_sonia=0x4811a000
[libenc] remap osd done,index=0, virtaddr_sonia=0x4812e000
[libenc] remap osd done,index=1, virtaddr_sonia=0x48142000
[libenc] remap osd done,index=2, virtaddr_sonia=0x48156000
[libenc] remap osd done,index=3, virtaddr_sonia=0x4816a000
[libenc] remap osd done,index=4, virtaddr_sonia=0x4817e000
nkins/jk_slave_centos6/workspace/IPC_DH3.S0506_36XV2.420/tmp_build_dir/libaudio_DM365/src/audioenc/audioenc.c, LINE -> 384 : desc->srcs=0x1,stream=0,out of range
ize = [1920, 1080], fps = 25.000000, gop = 50, bitratectrl = 0, bitrate = 4096 kbps, quality = 4,pack = 0, type = 3, h264profile = 3
[libenc] set [1] format:width=352,height=288,bitrate=512,fps=25,gop=50,qualityType=0,quality=4,size=0,type=3
ode is: 0, rotate state is: 0
ight=288,bitrate=512,fps=25.000000,gop=50,quality=4,type=3
otal(16777216) pagesize(1024)blockCount (16384) ManagermentSize(327980)
ced auto exposure 0,0
 profileMode is: 2, rotate state is: 0
51|info Src/Media/DevVideoEnc.cpp:816 format is same, do nothing.
pture] [spi_setpara]=>: r_custom : 0
Webset change shutter:sht_min=0.000000,sht_max=40.000000
trl------ light_freq=0, exp_mode=0,ae_mode=0,gain_min=1,gain_max=818,sht_min=2,sht_max=1578
000
0:35:51|trace CDevVideoEnc::setWorkFormat m_videoTitle[1] ssensor] ar0330 set gain = [138]
deoEnc::setWorkFormat m_videoTitle[0] setWorkFormat: 352, 288,stream:1
eoEnc::setWorkFormat: width: 1920, height: 1080 m_stream:4
fo CDevVideoEnc::setWaterMark:m_encoder->setWaterMark eterMode VideoIn setMeteringMode no exist!!!
 0x4aa0dca4
orage 1.0.1.208150 Built in 2014/10/13 [*]
bStorage] trace CNfsClient::onNetCheck()====================
re",
"Enable" : false,
"Name" : "SMB1",
"Password" : "",
"Port" : 445,
"Protocol" : "SMB",
"UserName" : ""
oint is 0,nf_ee_mode is 1
4, stack = 0x4ba0fca4
947241352 do_init: initialized context 0xfe3f00
92
 prior = N64, stack = 0x4ca11ca4
et gain = [644]
2;32m[sensor] ar0330 set gain = [263]
arn preSecond too large: 7, set to 5
o 5
37;40m10:35:52|trace mode:1, mask:2
ort" : {
"InnerPort" : 80,
"OuterPort" : 8080
"HttpsPort" : {
"InnerPort" : 443
"NAS_Protocol_Mask" : 100,
"TCPPort" : 37777,
"WebVersion" : "3.2.1.224637",
"deviceType" : "IPC-HFW1200S",
"eth0" : {
 "is_show_OSDinfo" : 1,
"is_show_Syslog" : 0,
"is_show_T2UServer" : 0,
"is_show_VPN_Certificate" : 0,
"is_show_azimuthDisp" : 0,
"is_show_duck" : 1,
"is_show_help" : 0,
"is_show_mousecontrolptz" : 0,
"is_show_startDeviceDiscover" : 0,
"is_show_upnpMode" : 1,
"is_show_whiteBalanceOutdoor" : 1,
"mac_plugins_version" : 3,
"show_ATM_config" : 0,
"show_Device_type" : 0,
"show_NAS_config" : 1,
"show_SNMP_config" : 1,
"show_auto_register" : 1,
"show_bonjour_config" : 1,
"show_comm_config" : 0,
"special_GOP_728WP" : 1,
"use_mac_plugins" : 1,
"vendor" : "General",
"videodetect_default_sensitive" : 58,
"videodetect_default_threshold" : 4,
"win_plugins_version" : 3
10:35:52|debug tracepoint: Src/DVRIP/AutoSearchIP.cpp, 253.
OnvifEventProducer::AttachConfigChange attach success
t" : 20008,
"StreamType" : "Extra1"
r.cpp 470 live channel:cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 start init
amSource/EncodeStreamSource.cpp 109 EncodeStreamSource Init!this:0x1018910
m[encode] disable streamid[0] encode
nel: 0,stream: 0
th: 1920, height: 1080 m_stream:0
:m_cfgMotionEnable[channel:0]: 1
odaemon_framerate streamid=1, fps=25
_dir/libaudio_DM365/src/audioenc/audioenc.c, LINE -> 384 : desc->srcs=0x1,stream=4,out of range
ome/jenkins/jk_slave_centos6/workspace/IPC_DH3.S0506_36XV2.420/tmp_build_dir/libaudio_DM365/src/audioenc/audioenc.c, LINE -> 209 : srcs=0x2,out of range,audioInCnt=0
o CDH3DevVideoEnc::start
force_iframe|326): stream type :4;unsupported!!!
= 0 stream=0
tate90 Caps failed.
his:0x10345f0
ncodedaemon SET_ENCODE_IFRAME is done
10:35:54|info Src/StreamSource/EncodeStreamSource.cpp 109 EncodeStreamSource Init!this:0x10385a8
ched, encoder will be stoped!!!!!!!
: streamid=1,last_seq=1,cur_seq=3
channel_id:0, stream_id:2
cpp:401 <channel:1 subtype:4> [audio_enable 0][Audio_In_getCollet 0][video_enable 1]
id=4, enable=1
ind this channel.channel=0, stream=0, multi-type=2
find this channel.channel=0, stream=1, multi-type=2
V4",
"IPV6" : "FF15:0000:0000:0000:0000:0000:8000:0000",
"LocalAddr" : "0.0.0.0",
"MulticastAddr" : "224.1.2.4",
"Port" : 40008,
"StreamType" : "Extra1",
"TTL" : 64
40m10:35:55|[libInfra] info Threads:
 Console 333 1 Normal
 329 64 Normal
 info ____________________________________________________________________________
 Idle
;32m[encode] enable streamid[4] encode
 MemoryUsage 42949458460 0 60000 0/ 60000 Idle
 0/ 60000 Idle
nfo Src/RtspServer/RtspLiveServer.cpp 249 live channel:cam/realmonitor?channel=1&subtype=0&encrypt=1 end init
ore play====
0:35:56|[libInfra] debug ThreadBody Enter name = [NetAppCheckNetState], id = 369, prior = N64, stack = 0x564cbca4
40m10:35:56|warn m_run to false, m_stream: 1
c::stop
 : [ "Region1" ]
, type = EventStart, device = (null)
:35:59|trace CDevVideoEnc::setWorkFormat m_videoTitle[0] setWorkFormat: 1920, 1080,stream:0
, curQP=19, rcQMaxI=30
0:36:03|warn Src/Media/DevVideoEnc.cpp:780, inFormat is the same, do nothing
3|warn CEncode::supportRotate Rotate90 Caps failed.
3182 ok! val is 0x7ffc
QP=17, willSetQP=25, maxQP=33, rcAlgo=5, rcQMinI=17, curQP=25, rcQMaxI=33
10:36:34|trace CFileLog::append detail = {
"Code" : "VideoMotion",
"Index" : 1
, type = EventStop, device = (null)
"Index" : 1,
"RegionName" : [ "Region1" ]
;32m[sensor] ar0330 set gain = [354]
] set ee_table[1]
nsor] ar0330 set gain = [408]
0330 set gain = [452]
sor] ar0330 2A set gain = [364]
 2A set gain = [407]
to LINE nf_ee switch,begin point is 0,nf_ee_mode is 1
5]
A set gain = [423]
ain = [395]
0m10:36:44|trace ----libMedia-------CDevVideoEnc::setWorkFormat: width: 1920, height: 1080 m_stream:0
Arena 0:
system bytes = 6058756
in use bytes = 5336596
Arena 1:
system bytes = 135168
in use bytes = 24600
Total (incl. mmap):
system bytes = 27357956
in use bytes = 26525228
max mmap regions = 13
max mmap bytes = 21164032
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 20:35
вывод команд printenv и help показывайте.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 22:34
Вот лог команд printenv и help:
System startup
System startup
U-Boot 2010.06-svn4554 (Jun 19 2017 - 21:29:06)
DRAM: 64 MiB
gBootLogPtr:80b80008.
Check Flash Memory Controller v100 ... Found
SPI Nor(cs 0) ID: 0xc8 0x40 0x18
Block:64KB Chip:16MB Name:"GD25Q128"
SPI Nor total size: 16MB
hifmc100_get_erasesize:10000.
partition file version 2
rootfstype squashfs root /dev/mtdblock6
fail to load bootargsParametersV22.txt
fail to load bootargsParametersV21.txt
fail to init bootargsParametersV2
In: serial
Out: serial
Err: serial
TEXT_BASE:81000000
MMC: Hit any key to stop autoboot: 0
> printenv
bootcmd=kload 0x82000000; bootm 0x82000000
bootdelay=1
baudrate=115200
ipaddr=192.168.1.108
serverip=192.168.1.1
gatewayip=192.168.1.1
netmask=255.255.255.0
bootfile="uImage"
wifiaddr=00:12:34:56:78:91
da=tftp 0x82000000 dhboot.bin.img; flwrite;tftp dhboot-min.bin.img;flwrite
dr=tftp 0x82000000 romfs-x.squashfs.img; flwrite
dk=tftp 0x82000000 kernel.img; flwrite
du=tftp 0x82000000 user-x.squashfs.img; flwrite
dw=tftp 0x82000000 web-x.squashfs.img; flwrite
dp=tftp 0x82000000 partition-x.cramfs.img;flwrite
dc=tftp 0x82000000 custom-x.squashfs.img; flwrite
up=tftp 0x82000000 update.img; flwrite
tk=tftp 0x82000000 uImage; bootm
loglevel=4
pd=tftp 0x82000000 pd-x.squashfs.img; flwrite
BSN=3F0573DPAX00998
HWID=IPC-HFW2220M:01:02:02:4F:1E:00:01:00:00:00:00:258:00:00:00:00:00:01:00:00:100
devalias=IPC-HDW1220S
ID=3H00BD5PAA00036
ethaddr=E0:50:8B:FA:D3:76
filesize=23D040
fileaddr=82000000
appauto=1
bootargs=mem=128M console=ttyS0,115200 root=/dev/mtdblock6 rootfstype=squashfs
dh_keyboard=0
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
ver=U-Boot 2010.06-svn4554 (Jun 19 2017 - 21:29:06)
Environment size: 1103/262140 bytes
> help
? - alias for 'help'
base - print or set address offset
boot - boot default, i.e., run 'bootcmd'
bootd - boot default, i.e., run 'bootcmd'
bootf - boot from flash
bootm - boot application image from memory
bootp - boot image via network using BOOTP/TFTP protocol
cfgRestore- erase config n for some time
sync_uboot- sync_uboot - sync uboot to uboot-bak
test - minimal test like /bin/sh
tftpboot- tftpboot- boot image via network using TFTP protocol
true - do nothing, successfully
usleep - delay execution for some time
version - print monitor version
> sh
true - do nothing, unsuccessfully
fatinfo - print information about filesystem
fatload - load binary file from a dos filesystem
fatls - list files in a directory (default /)
flwrite - flwrite - write data into FLASH memory
fsinfo - print information about filesystems
fsload - load binary file from a filesystem image
go - start application at address 'addr'
help - print command description/usage
hwid - hwid - set hardware id and save to flash
kload - kload - load uImage file from parttion
lip - lip - set local ip address but not save to flash
loadb - load binary file over serial line (kermit mode)
loady - load binary file over serial line (ymodem mode)
logsend - get log buf
loop - infinite loop on address range
mac - mac - set mac address and save to flash
md - memory display
memsize - memsize - set mem size
mii - MII utility commands
mm - memory modify (auto-incrementing address)
mmc - MMC sub system
mmcinfo - mmcinfo <dev num>-- display MMC info
mtest - simple RAM read/write test
mw - memory write (fill)
nm - memory modify (constant address)
partition- print partition information
ping - send ICMP ECHO_REQUEST to network host
printenv- print environment variables
rarpboot- boot image via network using RARP/TFTP protocol
rdefault- rdefault -recover default env
reset - Perform RESET of the CPU
run - run commands in an environment variable
saveenv - save environment variables to persistent storage
setenv - set environment variables
sf - SPI flash sub-system
showvar - print local hushshell variables
sip - sip - set server ip address but not save to flash
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 00:46
щас будем с камерами разбираться
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 16:58
Прошил камеру вашей сборкой, не грузится, ошибка:
ERROR: can't get kernel image!
На всякой сохранил родной дамп, выложу здесь.
Oscillator: 24MHZ
ARM Rate: 216 MHZ
DDR Rate: 173 MHZ
start watchdog
BootMode: SPI
DONE
DRAM: 128 MB
In: serial
Out: serial
Err: serial
total gio 2
gio[22]=1
gio[25]=1
Fail: can&#39;t get cramfs super block.
Filename &#39;upgrade_info_7db780a713a4.txt&#39;.
Init error!
Filename &#39;failed.txt&#39;.
Wrong Image Format for bootm command
ERROR: can&#39;t get kernel image!
DHBOOT#
---------- Добавлено спустя 3 часа 21 минуту 32 секунды: ----------
Может попробовать залить прошивку через TFTP-сервер?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 02:04
Не могу прописать HWID, в чем проблема?
DHBOOT# hwid IPC-HFW2200B-V2:01:02:02:03:05:00:01:00:00:00:00:1B0:00:00:02:00:00:00:00:00:80
## Checking Image at 0x80200000 ...
Bad Magic Number
DHBOOT#
---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 9 секунд: ----------
Прописал командой: DHBOOT# setenv hwid IPC-HFW2200B-V2:01:02:02:03:05:00:01:00:00:00:00:1B0:00:00:02:00:00:00:00:00:80
Выдает ошибку: ERROR: can't get kernel image!
Теперь нужно залить kernel image по TFTP ?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 13:18
скорее всего не подходит ядро с этого дампа...надо искать...очень старая камера
---------- Добавлено спустя 16 минут 31 секунду: ----------
ревизия платы 28_332?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 23:02
Да, плата 28_332
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 13:39
ищу дамп со 100% рабочей ксмеры...потом вышлю
---------- Добавлено спустя 18 минут 40 секунд: ----------
вот и дамп нашелся...см. ЛС
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 23:13
fobos большое вам спасибо за прошивку и помощь!
Камера запустилась!
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 23:23
:co_ol: :)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 23:39
Вот лог:
Terminal log file
Date: 05.02.2020 - 20:46:10
Oscillator: 24MHZ
ARM Rate: 432 MHZ
DDR Rate: 340 MHZ
start watchdog
BootMode: SPI
DONE
DRAM: 128 MB
In: serial
Out: serial
Err: serial
total gio 2
gio[22]=1
gio[25]=1
Loading...DHBOOT# printenv
bootdelay=3
baudrate=115200
wifiaddr=00:01:5b:00:77:88
ipaddr=10.12.10.28
serverip=10.12.9.27
bootfile="uImage"
appauto=1
single=0
dc=tftp 81a00000 custom-x.cramfs.img; flwrite
dr=tftp 81a00000 romfs-x.cramfs.img; flwrite
du=tftp 81a00000 user-x.cramfs.img; flwrite
dd=tftp 81a00000 data-x.cramfs.img; flwrite
dw=tftp 81a00000 web-x.cramfs.img; flwrite
up=tftp 81a00000 update.img; flwrite
tk=tftp 80800000 uImage; bootm 80800000
gionum=22.25
gioval=1.1
dh_com=0
autosip=192.168.254.254
autolip=192.168.1.108
autogw=192.168.1.1
autonm=255.255.255.0
HWID=IPC-HFW2200B-V2:01:02:02:03:05:00:01:00:00:00:00:1B0:00:00:02:00:00:00:00:00:80
devalias=IPC-HFW1200S
bootcmd=fsload 0x80800000 0x00060000;bootm 0x80800000
bootargs=console=ttyS0,115200n8 root=/dev/mtdblock4 rootfstype=squashfs ,nolock mem=78M video=davincifb:vid0=OFF:vid1=OFF:osd0=OFF:osd1=OFF
da=protect off all;tftp 81a00000 dm365_ubl_boot_8M_spiflash.bin.img;flwrite
filesize=200
fileaddr=87000000
ID=TZC4LU190W00838
ethaddr=4C:11:BF:8B:6C:7B
dh_keyboard=0
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
ver=U-Boot 1.3.6 (jerry) (Oct 13 2014 - 11:56:55)
Environment size: 1107/16380 bytes
DHBOOT# reset
Oscillator: 24MHZ
ARM Rate: 432 MHZ
DDR Rate: 340 MHZ
start watchdog
BootMode: SPI
DONE
DRAM: 128 MB
In: serial
Out: serial
Err: serial
total gio 2
gio[22]=1
gio[25]=1
Loading...
Init error!
Image Name: boot
Starting kernel ...
r help
eth0:
MAC: <4c:11:bf:8b:6c:7b>
IP: <192.168.10.210> netmask: <255.255.255.0>
Gateway: <192.168.88.1>
[libdvr] Gateway and ip are in different subnet
d6735] ....turn into find ZERO.....
 5830.
C142_GB3A: Init PRTCSS Device
<6>CMEMK module: built on Feb 29 2012 at 17:52:18
File /home/hu_jianguang/cmenk/Trunk/src/module/cmemk.c
====: 0, 1
irqk initialized
##: HZ = 10
 davinci display video device.
creating: product/
creating: 2Acfg/
1 0
 CLOCK DISALBE
nction.
Id = 21
ture] VSERVER : Id 0, stream height 1080
m013 build at Oct 13 2014 :11:01:24
encode] Jpeg streamid:maxWidth =1920 maxHeigh =1080 maxsize=524288
VIDENC1_create is Done,streamid=1 !
 msensor)
Period_Max is 480
 Inc V = 2
tate:0----
isable: CLOCK DISALBE
DRV_vpssDisable: CLOCK ENABLE
[AEW] SVN NUM: 15695.
269353662, id:131076
 = 16
32m[AEW] ----icrInfo.icrBootState:0----
0_8M @ 224638M
ibInfra] trace CThreadManager::CThreadManager()>>>>>>>>>
40m20:07:21|[libInfra] debug ThreadBody Enter name = NetFramework, id = 327, prior = N64, stack = 0x41823ca4
d6735] ....turn into DAY mode....
W] iris_cfg_over=1,irisStbpoint=126
tect_apert_state=1
e readCMOS DstTune flag is 0.
" : "IP Camera",
/Ssdp.cpp 2278 ioctl error!
DeviceType" : "urn:schemas-upnp-org:device:3.0-TZC4LU190W00838",
"FriendlyName" : "TZC4LU190W00838",
"Manufacturer" : "General",
"ManufacturerUrl" : "http:\/\/\/",
"ModelDescription" : "General IPC",
"ModelName" : "IPC",
"ModelNum" : "IPC",
"ModelUrl" : "http:\/\/\/",
"PresentationUrl" : "http:\/\/192.168.10.210:80",
"SerialNumber" : "4c:11:bf:8b:9d:ed",
"Udn" : "uuid:device_3_0-TZC4LU190W00838",
"Upc" : ""
5d4 lo
ERROR (../../src/net/net.c|setRoute|663): delete route error
setRoute: No such process
tApp.cpp, 228.
20:07:23|[libNetApp] trace CNetApp::ARPPingSetIP() Start>>>>>>>>>>
rn Src/UPnP/UPnPDevPoint.cpp:145, start,startOnline fail!
er] warn CConfigManager::getConfig T2UServer is Json::nullValue!
etApp] error CDeviceUdp::getComponentInstance failed, Src/AutoSearchIP/DeviceDiscover.cpp,36
p] trace CProviderManager::start()>>>>>>>>>>>>>>>>>>
geGroup:[
"Channels" : [
"MaxPictures" : 0,
"Path" : null
"FileHoldTime" : 0,
"Memo" : "For Reading & Writing Files",
"Name" : "ReadWrite",
"OverWrite" : true,
"Channels" : [
"MaxPictures" : 0,
"Path" : null
"FileHoldTime" : 0,
"Name" : "FTP",
"OverWrite" : true,
s=50,new contrast=50, new saturation=50, new hue=50
e shmId=425997 done
[libenc] remap osd done,index=0, virtaddr_sonia=0x48002000
[libenc] remap osd donels = 0
els = 0
audio ERR] : FILE -> /home/jenkins/jk_slave_centos6/workspace/IPC_DH3.S0506_36XV2.420/tmp_build_dir/libaudio_DM365/src/audioenc/audioenc.c, LINE -> 209 : srcs=0x1,out of range,audioInCnt=0
kins/jk_slave_centos6/workspace/IPC_DH3.S0506_36XV2.420/tmp_build_dir/libaudio_DM365/src/audioenc/audioenc.c, LINE -> 384 : desc->srcs=0x1,stream=1,out of range
:getConfig VideoInSensor is Json::nullValue!
0:07:25|trace CDevVideoEnc::setFormat channel = 0, stream = 0, size = [1920, 1080], fps = 25.000000, gop = 50, bitratectrl = 0, bitrate = 4096 kbps, quality = 4,pack = 0, type = 3, h264profile = 3
] set [0] format:width=1920,height=1080,bitrate=4096,fps=25,gop=50,qualityType=0,quality=4,size=0,type=3
 = 1, size = [352, 288], fps = 25.000000, gop = 50, bitratectrl = 0, bitrate = 512 kbps, quality = 4,pack = 0, type = 3, h264profile = 1
create_encoder done! ret=0
ce CDevVideoEnc::setFormat channel = 0, stream = 4, size = [1920, 1080], fps = 1.000000, gop = 60, bitratectrl = 1, bitrate = 5120 kbps, quality = 5,pack = 0, type = 4, h264profile = 0
etConfig Talkback is Json::nullValue!
ionDisable::m_cfgMotionEnable[channel:0]: 0
amicRange = 3,priv->caps.glareInhibition = 1,option->backlight = 0,option->wideDynamicRange = 0,option->glareInhibition = 0
am.rotate:0
[libfvideo] antiFlicker:0
[libfvideo] exp:0
[libfvideo] aemod:0
[libfvideo] vga:0
[libfvideo] wide:0
[libfvideo] glareInhibition:0
[libfvideo] backLightRange:3096 3096,5096,5096
[libfvideo] ad9923a_clamp:0
[libfvideo] advanceAe:0 50,0
[libfvideo] [fvideo_to_videodaemon]----cmd: 0x181246
eoEnc::setWorkFormat m_videoTitle[0] setWorkFormat: 1920, 1080,stream:4
code] set stream[4] format:width=1920,height=1080,bitrate=5120,fps=1.000000,gop=60,quality=5,type=4
web_icr_sensitivity_level =2
2m[AEW] -------sensor -- ae_ctrl------ light_freq=0, exp_mode=0,ae_mode=0,gain_min=0,gain_max=0,sht_min=2,sht_max=1578
t change gain :ctrl_parm.gain_min=1,ctrl_parm.gain_max=818,gain_min=0,gain_max=50
_min=1,gain_max=818,sht_curr=1578
ncoder->setWaterMark call 1 ok, 0 failed! returne:1>>>>>
0;32;32m[capture] 2048, 1536, 1920, 1080
ault DVRIP
Detect, id = 343, prior = N3, stack = 0x4b354ca4
20:07:27|[libStorage] trace m_netTimer.Stop()==============
lse,
"Name" : "SMB1",
"Password" : "",
"Port" : 445,
"Protocol" : "SMB",
"UserName" : ""
28|[libStorage] trace CFtpClient::Start General : {
"LocalNo" : 8,
"LockLoginEnable" : true,
"LockLoginTimes" : 3,
"LoginFailLockTime" : 1800,
"MachineName" : "TZC4LU232W00191",
"MaxOnlineTime" : 3600
, line : 113
20:07:28|[libStorage] error create cqfsPtr error,162,Src/iSCSIClientImpl.cpp
= 347, prior = N64, stack = 0x4d358ca4
0:07:28|[libStorage] info CStorage::enableStatusCheckTimer>>StatusCheckTimer is enabled!!!
7:28|[libInfra] debug ThreadBody Enter name = NetWorkState, id = 350, prior = N64, stack = 0x4e3fcca4
28|[Manager] trace get Vendor: General
is_show_LocationInfo" : 1,
"is_show_MP4DownLoad" : 1,
"is_show_duck" : 1,
"is_show_help" : 0,
.42.42",
"Port" : 36666,
"StreamType" : "Main"
"Channel" : 0,
"Enable" : false,
"LocalAddr" : "192.168.1.102",
"MulticastAddr" : "239.255.42.42",
"Port" : 36667,
"RTP" : [
"Channel" : 0,
"Enable" : true,
"IPType" : "IPV4",
"Port" : 40000,
"StreamType" : "Main",
"TTL" : 64
"Channel" : 0,
"Enable" : true,
"IPType" : "IPV4",
"Port" : 40008,
"TTL" : 64
"RTPAudio" : [
"AutoStart" : false,
"Channel" : 0,
"Enable" : true,
"IPType" : "IPV4",
"Mixed" : true,
"Port" : 40002,
"TTL" : 64
"Channel" : 0,
"Enable" : true,
"IPType" : "IPV4",
"Mixed" : true,
"Port" : 40004,
"TTL" : 64
"TS" : [
"Channel" : 0,
"Enable" : false,
"MulticastAddr" : "224.1.2.3",
"Port" : 20000,
"Channel" : 0,
"Enable" : false,
"Port" : 20008,
reamid=1, enable=1
reamSource.cpp:54 Get <IDevAudioEnc> Failed! channel:0 stream:1
 set_videodaemon_framerate streamid=1, fps=2
c):m_run to true, m_stream: 1
IFRAME is done
32;32m[encode] set_videodaemon_framerate streamid=4, fps=1
0:07:30|trace updata_multicast_channel config:{
"Channel" : 0,
"Enable" : false,
"IPType" : null,
"IPV6" : null,
"Port" : 20000,
"TTL" : null
ddr" : "224.1.2.3",
"Port" : 20008,
"TTL" : null
 RTSP Server success! listen port: 554
349 64 Normal
 64 Normal
ra] info [Pooled] 334 64 Normal
ed] 326 64 Normal
eMonitor 42949408440 0 1000 0/ 60000 Idle
 60000 Idle
ibInfra] info smbNetCheck 42949419930 0 15000 0/ 0 Idle
nder 42949461240 0 60000 0/ 0 Idle
r.cpp 249 live channel:cam/realmonitor?channel=1&subtype=0&unicast=false end init
efore play====
32;40m20:07:31|info ===add data src, before play====
RtspLiveServer.cpp 249 live channel:cam/realmonitor?channel=1&subtype=4&encrypt=1 end init
2m[AEW] write 0x3180 ok! val is 0xa089
Arena 0:
system bytes = 4915972
in use bytes = 4762284
Arena 1:
in use bytes = 24224
Total (incl. mmap):
system bytes = 26215172
in use bytes = 25950540
AEW] read 0x3182 ok! val is 0x2
Date: 05.02.2020 - 20:50:20
End log file
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 01:35
вывод лога закройте:
setenv dh_keyboard 1
saveenv
reset
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп или прошивку IP камеры Dahua IPC-HDW1120S
Away
27 июн 2018, 16:22
Vln Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп на камеру Dahua DH-IPC-C22P
[ На страницу: 1, 2 ]
vik56
31
13654
25 янв 2020, 12:09
serzmey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп на камеру Dahua dh-ipc-kw12
в форуме Ремонт цифровой фото и видеотехники | Repair of digital photo and video
VdylazY
26 янв 2020, 01:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп на камеру Dahua IPC-KW12WP
vova_w810i
30
7637
03 окт 2023, 23:04
thunder367 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дамп Dahua IPC-HDW1220S
vova_w810i
25 янв 2020, 23:30
