Текущее время: 27 апр 2024, 13:50
egorromanov
Заголовок сообщения: G62-b26er не видит видео ATI Добавлено: 06 сен 2012, 22:43 |
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 13:37 Наличности на руках: 85.61
Сообщения: 112 Откуда: Spb
Всем привет, не могу понять в чем причина, в этом ноуте 2 видяхи(в проце и ати), при загрузке винды работает только интеловская в проце, а атишная напрочь отсутствует (и в диспечере нет). Вскрытие показало наличие всех напряжений на видяхе, даже после замены оной ситуация не изменилась. Видео 216-0774009 родной с резистором, а на замену прислали с кондером( ситуация не изменилась). платформа Foxconn Star FEDERER, проц i3. может он не видит адаптер и поэтому включает видео из проца для экономии? адаптер родной и был проверен на другом таком-же,биос залил последний. спасибо.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: G62-b26er не видит видео ATI Добавлено: 06 сен 2012, 23:45 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
А где покупали этот чип? Тоже неделю назад был куплены 216-0774009 у известного поставщика, после установки (только ноут от MSI) не определяется в винде, то есть не возможно поставить драйвера, показывает в самом низком качестве, попробовали поставить второй новый, такая же песня. Ставим на место старый(частично неисправный, дохнет после непродолжительной работы) драйвера стают как по маслу. Завтра сделаю фотку, что бы сравнить, и вы если можете тоже того который прислали на замену.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: G62-b26er не видит видео ATI Добавлено: 07 сен 2012, 15:33 |
Чип котрый ,стоял изначально: ATI 0950 MADE IN TAIWAN N1H182.00 216-0774009 Вложение: 216-0774009_1.jpg И которые не пошли оба к стати тоже с резистором: Вложение: 0002.jpg
Заголовок сообщения: Re: G62-b26er не видит видео ATI Добавлено: 07 сен 2012, 16:45 |
А если Furmark 1.9 запустить - что он говорит о видео?
bupc1
Заголовок сообщения: Re: G62-b26er не видит видео ATI Добавлено: 08 сен 2012, 18:31 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
egorromanov писал(а): Может есть какое-то включение на железном уровне? В Bios может быть такое включение.
