Текущее время: 30 апр 2024, 22:29
scraptru
Заголовок сообщения: 15-af109ur (LA-C781P Rev 1) Не включается, при нажатии pwr чернеет матрица Добавлено: 04 фев 2020, 15:51 |
Доброго времени суток уважаемые форумчане! При нажатии на кнопку включения запускается вентилятор, чернеет экран (без подсветки). греется процессор, видео не греется. Флэшку не считывает. Что делал: -Были маленькие следы залития, доползло кофе до одной керамики под ОЗУ - промыл, сопротивление по контактам керамики 500 Ом, -Отключил от платы всё что можно. -Другие планки ОЗУ подкидывал. Биос стоит BID080CB.F02, нашёл дамп от этой же платформы, но BID080CB.F20 залил, ничего не изменилось, так же включается вентилятор и чернеет матрица. -На ОЗУ приходит 0,69 1,35 и 3.3В -На микросхеме биос 3.3В -На батарейке 3,4В Ещё на плате раздолбанные коннекторы USB, но КЗ по ним нет (измерял питание и дата контакты) Схем как я понял нет, есть что-то похожее для диагностики? Как поступить дальше, подскажите? )
IOD
Заголовок сообщения: Re: 15-af109ur (LA-C781P Rev 1) Не включается, при нажатии pwr чернеет матрица Добавлено: 04 фев 2020, 20:49 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
Сообщения: 4409 Откуда: Ковель
scraptru писал(а): Ещё на плате раздолбанные коннекторы USB, но КЗ по ним нет (измерял питание и дата контакты) В цифрах выложите замеры. По даталиниям не обязательно КЗ, бывает заниженое сопротивление.
scraptru
Заголовок сообщения: Re: 15-af109ur (LA-C781P Rev 1) Не включается, при нажатии pwr чернеет матрица Добавлено: 05 фев 2020, 14:43 |
Powerman писал(а): Дампы не работают, BID080CB.F20 с оф. сайта? Брал из соответствующей ветки форума: viewtopic.php?p=259892#p259892от Tjtimon, написано что дампы полностью рабочие. Ещё я не пробовал прошивать мульт (Хотя программатор есть) стоит пробовать? Powerman писал(а): Все напряжения поднимаются? По всем ШИМкам поднимаются напряжения, но я не знаю с чем сверить номиналы. Как минимум 0.67В есть и более. Powerman писал(а): На внешку(VGA/HDMI)?
Чуть позже найду возможность и проверю, на плате только HDMI. Но никаких следов инициализации нет (лампочки caps и num lock не загораются, флэшку не читает) IOD писал(а): В цифрах выложите замеры. По даталиниям не обязательно КЗ, бывает заниженое сопротивление.
Сопротивление относительно земли USB 2.0: Data+ -OL, Data- -15кОм, +5В - OL. USB 3.0: Data+ -20кОм, Data- -20кОм, +5В - OL. RX- -OL(Но он сломан и при лёгком надавливании ложится на массу) RX+,TX-,TX+ - OL
IOD
Заголовок сообщения: Re: 15-af109ur (LA-C781P Rev 1) Не включается, при нажатии pwr чернеет матрица Добавлено: 05 фев 2020, 15:17 |
scraptru писал(а): USB 2.0: Data+ -OL, Должно быть приблизительно тоже самое, что и на Data-.
scraptru
Заголовок сообщения: Re: 15-af109ur (LA-C781P Rev 1) Не включается, при нажатии pwr чернеет матрица Добавлено: 06 фев 2020, 16:28 |
IOD писал(а): Должно быть приблизительно тоже самое, что и на Data-. Но есть разница... ЧТо это значит, проц дохлый, или скорее отвал?
IOD
Заголовок сообщения: Re: 15-af109ur (LA-C781P Rev 1) Не включается, при нажатии pwr чернеет матрица Добавлено: 06 фев 2020, 17:07 |
scraptru писал(а): Но есть разница... Там не разница, там (Data+ -OL), на сколько я понял, вообще ничего не звонится. Если нет защитного дросселя по этой линии, который в обрыве, то тогда либо обрыв дорожки, либо отвал комбайна, либо линия выгорела в обрыв.
