Текущее время: 02 май 2024, 14:20
Krydsvard
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion 17-f100nw (day11amb6e0) Не включается Добавлено: 04 фев 2020, 21:24 |
Зарегистрирован: 10 май 2019, 21:56 Наличности на руках: 11.53
IOD писал(а): ACDET занижен, должно быть в пределах 2.4V - 3.15V. +VAD сколько? PQ33 открывается? pq33 открывается, +VAD 19в, выходит pq34 садит?
Krydsvard
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion 17-f100nw (day11amb6e0) Не включается Добавлено: 04 фев 2020, 22:24 |
IOD писал(а): Снимите пока PQ34. Снял, напряжения пошли, куллер закрутился но нет изо, какую функцию выполняет pq34?
IOD
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion 17-f100nw (day11amb6e0) Не включается Добавлено: 04 фев 2020, 22:42 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
Сообщения: 4409 Откуда: Ковель
Krydsvard писал(а): какую функцию выполняет pq34? Защитную, на инициализацию платы не влияет. AD_AIR замерьте.
Krydsvard
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion 17-f100nw (day11amb6e0) Не включается Добавлено: 04 фев 2020, 22:54 |
IOD писал(а): AD_AIR замерьте. AD_AIR-2.7в, вроде норма, а на затворе pq35, если правильно понимаю, должно около 3в быть вместо 0,56в?
IOD
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion 17-f100nw (day11amb6e0) Не включается Добавлено: 04 фев 2020, 23:04 |
Krydsvard писал(а): должно около 3в быть вместо 0,56в Да.
montekristo
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion 17-f100nw (day11amb6e0) Не включается Добавлено: 04 фев 2020, 23:29 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
Krydsvard писал(а): на затворе pq35, если правильно понимаю, должно около 3в быть вместо 0,56в? у pq35 нет затвора. Если речь идет про затвор pq34, то там д.б 0В Если речь идет о базе pq35, то там д.б. около 2,5В.
Krydsvard
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion 17-f100nw (day11amb6e0) Не включается Добавлено: 05 фев 2020, 16:09 |
montekristo писал(а): Если речь идет о базе pq35, то там д.б. около 2,5В. kkv писал(а): всю жизнь на открытом переходе б-э биполярного тр-ра 0.5-0.6 Вольта. Значит на базе pq35 в норме в закрытом состоянии 2.5в, а в открытом 0.5в?
montekristo
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion 17-f100nw (day11amb6e0) Не включается Добавлено: 05 фев 2020, 17:56 |
Krydsvard писал(а): Значит на базе pq35 в норме в закрытом состоянии 2.5в, а в открытом 0.5в? Вы хоть сами понимаете, что пишите? Значит, на базе pq35 всегда будет 2,5В когда подано питание. Потому, что оно задано делителем. И pq35 будет открыт. А на затворе pq34, в этом случае, будет 0В ( Но если придраться, как kkv, то там будет 0,5В, что не меняет сути) и он будет закрыт. Если же по какой то причине, pq35 закроется, то на затворе pq34 будет 9В.
Krydsvard
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion 17-f100nw (day11amb6e0) Не включается Добавлено: 05 фев 2020, 19:01 |
montekristo писал(а): Вы хоть сами понимаете, что пишите? Извиняюсь, чушь написал, я имел ввиду: со снятым транзистором резюки делят 2.5в, а с ним напруга падает до 0.5в? Со снятым pq35 2.7в
Krydsvard
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion 17-f100nw (day11amb6e0) Не включается Добавлено: 05 фев 2020, 22:49 |
заменил pq34, acdet поднялся, выходит всетаки 0.56в на pq35 норма, т.к. он свою функцию выполняет (открывается и садит затвор pq34 на землю).
След проблема: нет изо, 3 раза мигает капслок, посткод AC, планку другую подкинул, все напруги памяти есть, ресет с памяти снят, проблема в проце?
Последний раз редактировалось Krydsvard 06 фев 2020, 00:30, всего редактировалось 1 раз.
IOD
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion 17-f100nw (day11amb6e0) Не включается Добавлено: 05 фев 2020, 23:09 |
Krydsvard писал(а): нет изо, 2 раза мигает капслок См. тут.
Krydsvard
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion 17-f100nw (day11amb6e0) Не включается Добавлено: 06 фев 2020, 00:29 |
Krydsvard писал(а): 2 раза мигает капслок Извиняюсь, дезинформировал-3 раза мигает.
Krydsvard
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion 17-f100nw (day11amb6e0) Не включается Добавлено: 06 фев 2020, 15:28 |
IOD писал(а): 3 раза - это память. Krydsvard писал(а): посткод AC, планку другую подкинул, все напруги памяти есть, ресет с памяти снят поставил озу тест карту, все линии светят, значит всетаки проц?
Krydsvard
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion 17-f100nw (day11amb6e0) Не включается Добавлено: 06 фев 2020, 15:51 |
kkv писал(а): для начала посткарту подкиньте. биос прошить. а потом решать. Пост карту подкинул еще в начале, пробегает пару кодов и останавливается на АС, биос шил несколькими прошивками с этого форума, ничего не поменялось.
Krydsvard
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion 17-f100nw (day11amb6e0) Не включается Добавлено: 06 фев 2020, 16:16 |
kkv писал(а): bid дампа совпадал? то что шили. плата 2282, прошил дамп 0227D_F43 еще раз для уверенности(т.к. шил все подряд), все тоже самое(
Krydsvard
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion 17-f100nw (day11amb6e0) Не включается Добавлено: 06 фев 2020, 17:35 |
kkv писал(а): родной остался? киньте посмотреть
Krydsvard
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion 17-f100nw (day11amb6e0) Не включается Добавлено: 06 фев 2020, 21:10 |
kkv писал(а): попробуйте залить с чистым МЕ. с вашей прошивкой пост 00.
Krydsvard
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion 17-f100nw (day11amb6e0) Не включается Добавлено: 06 фев 2020, 23:49 |
IOD писал(а): Выкладываю чистую прошивку с офсайта 0227D_F57, а также 02292_F57, т.к. есть подозрение, что биос шился до вас, а плата у вас 2282. Прошил обе ваши-пост 00, прошил обратно ту которая изначально была-тоже 00, осмотрел плату не слетела ли мелочевка случаем при выпайках флехи, все на месте(перед ремонтом всегда фото платы делаю) теперь уже ничего не понимаю.
