Текущее время: 07 май 2024, 07:16
vim79
Заголовок сообщения: Samsung R540 BREMEN2-L темный экран подсветки нет Добавлено: 05 сен 2012, 11:42 |
Зарегистрирован: 29 мар 2012, 08:51 Наличности на руках: 64.04
Сообщения: 20 Откуда: Россия
Добрый день! Принесли Samsung R540 Плата BREMEN2-L Rev1.0. По словам хозяев (хозяйна знаю) во время работы потух экран. Думали мышку двинем включится экран, но не получилось. С кнопки выключить не смогли, выдернули батарею. Вставили батарею, нажали кнопку включения, индикаторы загорелись, но темный экран, нет подсветки. Попробовал подключить на внешний монитор, нет сигнала. Нажимал FN+F4 толку ноль. Разобрал, подключил LPC на debug port. При включении посты бегут, но останавливаются на AE, где то через минуту следующий код A0, ощущение такое что грузится винда. Снимаю жесткий диск, пост останавливается на 00 и все так и стоит. Если воткнуть загрузочную USB флэш с Windows PE, то пост коды бегают и останавливаются на FF, по ходу грузится WinPE судя по индикатору флешки. Если кратковременно нажать на кнопку включения, чтобы выключить то, при коде AE и 00 сразу выключается, при коде A0 и FF не выключается. Подскажите пожалуйста куда копать?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Samsung R540 BREMEN2-L темный экран подсветки нет Добавлено: 06 сен 2012, 10:01 |
Самсунг... платы тонкие, отвал очень часто бывает и с обрывом пятаков нередко.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Samsung R540 BREMEN2-L темный экран подсветки нет Добавлено: 06 сен 2012, 13:40 |
Если прогрел - менять, если прижал - проверять на пятаки и реболлить. Как то так обычно.
vim79
Заголовок сообщения: Re: Samsung R540 BREMEN2-L темный экран подсветки нет Добавлено: 07 сен 2012, 07:42 |
MSF113 писал(а): Если прогрел - менять, если прижал - проверять на пятаки и реболлить. Как то так обычно. Хорошо, прогрев долго не продержится, буду менять. Прижимом не работал. Чип закажу.
